GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.1 нет питания на памяти . https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=115624 |
Metall4 [ 20 май 2021, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.1 нет питания на памяти . |
Всем привет ! Шим памяти rt8120 по даташиту должен стартануть при 0.4в на 7 ножке ,такое напрж. там есть но все равно не работает ! 12в на vcc тоже есть. перепроверил всю обвязку rt8120 все цело ,если подать латром 1.5в на кондер память то есть потребление в 0.4А но ничего не пойму кто его кушает ) подскажите где копать . бордвью есть но немного отличается- 95% совпадает . |
alex68q [ 20 май 2021, 22:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.1 нет питания на памяти . |
Metall4 писал(а): если подать латром 1.5в на кондер память то есть потребление в 0.4А Это к чему и зачем? Лучше измерить напряжения на всех выводах U99 , а так же на транз. Q25,Q26 . и еще 5VDUAL там в норме? . |
Metall4 [ 20 май 2021, 23:12 ] | |
alex68q писал(а): Это к чему и зачем? сопротивление на кондерах 10 ом думал кто то коротит и думал нагреть его ) alex68q писал(а): Лучше измерить напряжения на всех выводах U99 , а так же на транз. Q25,Q26 . и еще 5VDUAL там в норме? . на ногах rt8120 123468 0в на 5 12в ,на 7 0.5в ,Q25 и Q26 целые проверял 5 воль на стоке Q25есть. 5VDUAL на 2 ноге q394 есть 5в . |
alex68q [ 21 май 2021, 00:31 ] | |
Metall4 писал(а): сопротивление на кондерах 10 ом думал кто то коротит Это со снятым проц. и без памяти? на DDR15V ? PQ10 смотрели ? не пробит? Мсх. DU3 8-нога сигнал DDR15V_ADJ ,что там? ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- Metall4 писал(а): ничего не пойму кто его кушает U199 может |
sakaban [ 21 май 2021, 08:56 ] | |
Заменит шимку пробовали ? |
Metall4 [ 21 май 2021, 09:35 ] | |
alex68q писал(а): Это со снятым проц. и без памяти? на DDR15V ? Да обнаружил что часть этих 10 ом создают r106+r107 и r52+r56 - по 15 ом последовательно на минус идут ) alex68q писал(а): PQ10 смотрели ? не пробит? целый ,проверил не выпаивая сток исток не в кз ! alex68q писал(а): U199 может тоже думал что он но нет ,снял его но потребление в 0.4 а осталось ) alex68q писал(а): Мсх. DU3 8-нога сигнал DDR15V_ADJ ,что там? 0 вольт ! sakaban писал(а): Заменит шимку пробовали ? да ,не помогло ! изменилось только напрж на 7 ноге ,с родном было 0.4в после замены стало 0.5в. добавлю еще что биос уже прошивал ,прошивка которая изначально была на флэшке очень сильно отличался от скачанного с оф сайта ! |
alex68q [ 21 май 2021, 13:24 ] | |
Metall4 писал(а): 0 вольт ! r219, r201 на плате припаяны? На DU3 что с напр.на всех выводах. На SMB шине что (осц. на 4,5 ногах DU3)? |
Metall4 [ 21 май 2021, 13:59 ] | |
alex68q писал(а): r219, r201 на плате припаяны? нет ,8 и 6 нога du3 напрямую идут к шимам rt8120 и rt8868(шим проца) alex68q писал(а): На DU3 что с напр.на всех выводах. 1 3.410в 2 0в 3 GND 4 3.005в 5 3.020в 6 0.140в 7 0.643в 8 0в alex68q писал(а): осц. на 4,5 ногах DU3 на фотке кстати U4 не много греется гр 40 примерно |
aleksros [ 21 май 2021, 14:34 ] | |
я бы попробовал снять q78. можно фото участка платы с шимкой и окрестностями? в хорошем качестве разумеется )) |
alex68q [ 21 май 2021, 14:36 ] | |
Попробовать заменить NCT3931U , но на шине импульсов не видно(у вас все на руках ,может и разглядите) ,в данной ситуации наверно надо болячки данной платформы просмотреть --внимательно мосты,сколы, поднять крышку сокета. NCT3931U - это 3 канала рефер.напр. с управлением по SMB шине. Даташит есть на похожую NCT3933 . |
Metall4 [ 21 май 2021, 20:20 ] | |
aleksros писал(а): я бы попробовал снять q78. а зачем его снимать ? на 7 ножке же есть положенные 0.5в,rt8120 должен запускаться уже при 0.4в ! aleksros писал(а): фото участка платы с шимкой и окрестностями? на большее мой телефон не способен )) alex68q писал(а): Попробовать заменить NCT3931U будет долго -надо с китая заказывать ! alex68q писал(а): но на шине импульсов не видно(у вас все на руках ,может и разглядите) на кокой шине ? я тут не совсем шарю подскажите куда именно смотреть и чем ? alex68q писал(а): в данной ситуации наверно надо болячки данной платформы просмотреть --внимательно мосты,сколы, поднять крышку сокета. думаю смысла нет ,DC DC севернjого и южного стартуют только после старта шима проца rt8868 а он в свою очередь без 1.5в памяти не стартанет )) alex68q писал(а): NCT3931U - это 3 канала рефер.напр. с управлением по SMB шине. Даташит есть на похожую NCT3933 тут я вряд ли разберусь ! попробую поискать мх на других материнках которые у меня есть )) по логике если он блокирует rt8120 то его снятие должно запустить хотя бы питание памяти! ничего опасного если его снять ? |
alex68q [ 21 май 2021, 21:10 ] | |
Metall4 писал(а): будет долго -надо с китая заказывать Ну не знаю,если в вашей местности есть магазин чип и дип ,то в нем ~ 50р такая стоит, еще на платах GIGABYTE их полно. По SMB шине управляются многие элементы м.пл., в том числе и NCT3931U это на 5 и 4 ногах : линии SMBCLK (тактовые импульсы) и данные SMBDATA , при запуске и работе м.пл. должны быть импульсы. Можно аккуратно попробовать снять R219 и посмотреть (без проц,памяти) 8 ногу NCT3931U. |
Metall4 [ 21 май 2021, 23:06 ] | |
alex68q писал(а): еще на платах GIGABYTE их полно. нашел NCT3931U на на др. плате поменял без разницы !)) правда маркировка мх другая на родном 3306А а с донора 3115С но в схеме донора он значится как NCT3931U , есть еще NCT3933U с другого донора. alex68q писал(а): в том числе и NCT3931U это на 5 и 4 ногах : линии SMBCLK (тактовые импульсы) и данные SMBDATA , при запуске и работе м.пл. должны быть импульсы. осциллограммы с 4 и 5 ножки я выкладывал но там какой то типа синус частотой в 40 мгц(извиняюсь я тут не особо разбираюсь ) alex68q писал(а): Можно аккуратно попробовать снять и посмотреть (без проц,памяти) 8 ногу NCT3931U. не получится ,R219 нет на плате на его месте дорожка перемычка )) кстати q78 тоже , снимал без разницы ! |
aleksros [ 22 май 2021, 00:15 ] | |
Metall4 писал(а): кстати q78 тоже , снимал без разницы проверяйте обвязку шимки. особое внимание на фидбек. |
alex68q [ 22 май 2021, 00:19 ] | |
Metall4 писал(а): не получится Можно оставить ,не припаивать 8 ногу NCT3931 , короче разъединить сигнал DDR15V_ADJ . Мсх. NCT3931 выдает образцовые напр.(референт) для точной установки DDR15V. На схеме формула нарисована - 0.8*(1+1K/1.14K)=1.5V вот 0.8в и должно быть установлено по DDR15V_ADJ. Задается падением напр. на внутреннем резисторе в мсх.NCT3931 .Если понятен принцип работы данного узла ,то можно смакетировать ,надо всего то чтобы был DDR15V_EN ,5VDUAL и DDR15V_ADJ. На U97 такая же почти схема ,но для другого напряжения , без участия управляемого резистора(NCT3931) как на схеме для DDR15V на U99. Почему 0.8в ,это Vref сформированное внутри RT8120 ,оно подается на вход ОУ ошибки, на другой вход ОУ подается c FB(6 нога) , и для того ,чтобы было все хорошо, напр. на входах ОУ должно быть одинаковым ,т.е . равно Vref ==0.8в. |
Metall4 [ 22 май 2021, 11:59 ] | |
aleksros писал(а): проверяйте обвязку шимки. особое внимание на фидбек. выпаял r2806 и r2810 целые, обратил внимание что с этими выпаянными резисторами нога фидбек и минус звонится на 550 ом ! выпаял опять rt8120 и 6(FB) ножка на 3(GND) звонится на 550 ом - это нормально ? проверил мх которая стояла до этого - там тоже 550ом )) Эти мх RT8120D у меня есть новые RT8120A и на них нет сопротивление между 3 и 6 ножками ! еще заметил что 1 ножке boot тоже 0 вольт ,вроде если на vcc есть напряжение то там тоже должен быть через внутренний диод ! alex68q писал(а): Можно оставить ,не припаивать 8 ногу NCT3931 , короче разъединить сигнал DDR15V_ADJ сделал - разницы нет alex68q писал(а): Мсх. NCT3931 выдает образцовые напр.(референт) для точной установки DDR15V. по ходу NCT3931 тут не при чем ,ведь без него должно же было что то запустится по памяти ) |
alex68q [ 22 май 2021, 16:06 ] | |
Metall4 писал(а): по ходу NCT3931 тут не при чем Невнимательно читаете ,не причем когда исправная ,а если 8 нога пробита на землю ,то очень даже при чем,для этого и рекомендовано отделить NCT3931 от rt8120 по DDR15V_ADJ . |
Metall4 [ 22 май 2021, 16:48 ] | |
alex68q писал(а): для этого и рекомендовано отделить NCT3931 от rt8120 по DDR15V_ADJ . я же написал что уже делал так ! Metall4 писал(а): alex68q писал(а):
Можно оставить ,не припаивать 8 ногу NCT3931 , короче разъединить сигнал DDR15V_ADJ сделал - разницы нет |
prapar [ 23 май 2021, 19:54 ] | |
На этих платах обычно дорожки перегорают- на прямую пробовали подавать? |
Metall4 [ 23 май 2021, 20:40 ] | |
prapar писал(а): на прямую пробовали подавать? В смысле на прямую на конедер питания памяти подать 1.5в ? Кстати поставил вместо rt8120d - rt8120a и появился 0.6в на памяти ! такое питание и с соединённым и с отсоединённым NCT3931 от rt8120 по DDR15V_ADJ . |
igils [ 23 май 2021, 21:39 ] | |
A и D имеют разное Vref. Без пересчёта цепи ОС не обойтись. |
Metall4 [ 23 май 2021, 23:32 ] | |
igils писал(а): Без пересчёта цепи ОС не обойтись. припаял к r2810(резистор на минусе делителя ОС) 10к и шимка вышла из строя, кажется что то не так стало с bootstrap diode внутри шимки ! звонится в обе стороны и как тот странно звонится ,новая шимка с 5 на 8 ногу звонится на 0.7в а наоброт 0в , а этот уже с 5 на 8 2.250 в - наоборот 0.617в ! в общем не знаю уже где копать )) |
Metall4 [ 25 май 2021, 22:30 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.1 нет питания на памяти . | |||
А куда пропали выложенные мною бордвью и схема в архивах на первом посте ?
