Текущее время: 16 апр 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: Ga-h61m-ds2v - быстрое появление черного экрана
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 16:47
Откуда: Орловская обл. Новодеревеньковский р-он. п.Хомутово
Всем компьютерный привет
Я купил компьютер у своего знакомого на сокете 1155 , запустил и оказалось так : запуск - появление логотипа - появление надписи биоса и входит в черный экран .Так же при входе в биос , проходит 1.5 секунды и появляется черный экран .Пообщался с людьми кто хорошо разбирается в компьютерах и они сказали: проблема в биосе , т.е надо либо прошивать его , либо попробывать обновить . До момента покупки у знакомого работало все замечательно , а когда уже приехал на машине домой , то случилось так .
:ne_vi_del:
Имеются все программаторы для прошивки . Можете ли вы мне подсказать какую прошивку залить на флешку биоса чтобы заработало с процессором I3 2100 ( sandy bridge ) , могу говорить не точную информацию но нашли новый биос : mb_bios_ga-h61m-ds2_v2.x_f10a и так же есть f9 версии. Прошу помочь в данной ситуации :du_ma_et: . В процессе разговора могу приложить видео доказательство
 Заголовок сообщения: Re: Ga-h61m-ds2v - быстрое появление черного экрана
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 20:28
А почему ы не сделать восстановление биоса ? там же 2 биоса вроде !
вот попробуйте по этой инструкций https://rmmedia.ru/threads/71594/
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 21:38
1. Вы указываете плату Ga-h61m-ds2v, а прошивку для - Ga-h61m-ds2.
Это разные платы, и прошивки для них разные. Искать особо не надо, достаточно на сайте производителя выбрать именно свою модель.
2. Не указали, такое поведение с установленной дискретной картой или пользуетесь интегрированной в процессор.
3. При такой симптоматике проблема с bios - это самое последнее, на что можно думать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 22:05
В процессоре отсутствует встроенный видеочип , пытался с видеокартой купленной и так же со своей собственной , подкидывал блок питания = все равно , щас попытаюсь сделать восстановление биоса , либо искать на сайте производителя прошивку биоса ( по вашим советам )
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 22:27
при черным экране монитор выключается или остается работать ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 23:44
Про какой процессор речь? В процессоре i3-2100 есть встроенная графика!
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html
rembo727, у вас точно монитор рабочий?
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 00:12
За процессор чуть-чуть оплошался из-за того что мало информации собрал .
Монитор рабочий ( использую уже больше 8+ лет ) никогда не подводил и не перегревался
Когда появляется черный экран - монитор остается работать как и весь компьютер .
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 15:20
Два момента которые напрягают....
1) Прежде чем шить программатором - сбросьте настройки биос перемычкой на плате, почистите память от потенциальных окислов (можно даже простым ластиком), проверьте надежность соединения всех элементов (провода от БП, видеокарта и прочую периферию), и еще раз стартаните комп. И только потом следующий пункт.
2) вам igils верную инструкцию дал. Прошейте микросхему программатором и отпишитесь о результате.
будет прикольно, если сгорела подсветка и из за этого монитор ее тупо отключает уходя в защиту, а вы комп ковыряете =))))
P.S. У меня вообще складывается впечатление, что в вашем случае проще отдать мастеру на диагностику.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 16:57
Ребята , все заработало , я вступил , у меня оказывается монитор погорел и оказывается еще что когда сидел в ноутбуке у меня не видеочип сгорел , а просто монитор лег , щас буду его чинить , всем спасибо за ваше потраченное время . !!! :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser:
 Заголовок сообщения: Re: Ga-h61m-ds2v - быстрое появление черного экрана  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 17:30
Сообщение не в тему
Да вы капитальный молодец =)) Спасибо вам, вы сделали мой день =)))))))))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-DS2V (rev. 2.0) как востановить MAC адрес
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
4749
25 авг 2016, 09:07
cache-vl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h61m-ds2v не устанавливаться винда
в форуме Gigabyte
marchal
2904
29 мар 2016, 10:55
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-ds2v не работают все USB порты
в форуме Gigabyte
Sanches524
29 июл 2017, 10:36
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU)
в форуме Gigabyte
Алексей056
2090
27 сен 2021, 22:12
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61m-ds2v rev 2.1 перезагружается на заставке биос
в форуме Gigabyte
Алексей056
14 июн 2022, 20:50
