Текущее время: 26 апр 2024, 22:50
vit975
Заголовок сообщения: GA-Z68XP-UD3 v 1.3 не стартует Добавлено: 28 май 2021, 10:21 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
Попала в руки плата с убитым по cpu_vtt камнем. После замены ключей, обвязки и шимки заработала. Поставил на тест, выяснилось, что плата через произвольные промежутки времени перезапускается. Может отработать час, а может и прямо в биосе в рестарт уйти. Биос изначально прошит был последний, uefi. Сменил на предпоследний. То же самое. Убрал флэшку бэкап-биос. Потом снял sata-контроллер, что рядом с хабом. Без изменений. Вспомнил, что есть донор v 1.0 - плата работала, был отрыв пятаков под сокетом. Снял мульт с нее, запаял. Плата перестала запускаться. Проверил пайку под микроскопом - все ок. При первом включении доходит до посткода C1 с обычным биосом, или до 15 если uefi версию зашить. На отсутствие памяти ругается. Потом рестарт 4 раза, ресет зажат, на 5 снова посткоды и так по кругу. Когда постов нет, присутствует только cpu_vtt. Перепаял родной мульт - без изменений. Снова проверил под микроскопом. Нашел борду .asc на эту версию, но раскладка не совсем совпадает. Питание хаба и мульта в норме. На 50 пине, по борде это io_pwok - 1.7В. Не встречал такого, подскажите, куда копать.
vit975
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68XP-UD3 v 1.3 не стартует Добавлено: 03 сен 2021, 04:51 |
olegkeeeee дошли руки до платы, основная работа да дела семейные отняли свободное время. Угреть - вряд ли, я снимаю такие корпуса с помощью розе, аккуратно, набил руку на рабочих платах, опыт замены мультов и похожих корпусов есть. Достал плату - так и ведёт себя. Подумал вот что, если плата уходила в случайный ребут, но сата контроллер, сеть и звук не причём - тогда хаб остаётся, поправьте, если неправ. Ну тогда и ремонтировать не стоит. Новый хаб будет почти в стоимость бу платы, продают их 3500-4500 на барахолке. Попробую запаять новый мульт.
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68XP-UD3 v 1.3 не стартует Добавлено: 03 сен 2021, 09:52 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
vit975 писал(а): Попробую запаять новый мульт. Если это не поможет - то ваши опасения по поводу хаба могут быть верны!
vit975
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68XP-UD3 v 1.3 не стартует Добавлено: 08 сен 2021, 13:39 |
Запаял мульт. Плата запустилась, на посте 72 стопорнулась. Нажал на кнопку - вырубилась. Тут я удивился еще сильнее. Через 5-6 старт - стопов запустилась, подкинул систему, погонял - то же самое, падает в рестарт как захочет. После 2-3 удачных стартов стопорится на 72, через секунд 10 - пост 9А и висит. Если в этот момент нажать ресет - не реагирует вообще. Если нажимать ресет до 72, то по постке видно, что ресет отрабатывает, но не сбрасывает заново. Либо вообще виснет после этого на 10 посту.
