Текущее время: 26 апр 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H87M-D3H, ошибка USB Port 15
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 21:01
Здравствуйте, у кого на руках данная плата скажите, нормально ли это? Все задние USB работают, но все равно настораживает. Программа USB Device Tree Viewer V3.5.3. Взял с рук неисправную, восстановил биос из второй микросхемы.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H87M-D3H, ошибка USB Port 15
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 01:54
Такая хрень иногда проскакивает на Haswell(кстати почти всегда порт 15). Можно либо игнорировать, либо побаловаться с драйверами, либо переключить в EHCI.
Если всё работает и ошибка не мешает - я бы забил и использовал как есть.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 13:29
Бывает такое у них. Ни на что не влияет, насколько я сумел заметить.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H87M-D3H, ошибка USB Port 15  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 01:37
Да, кстати сегодня проводил уборку в офисе и споткнулся через плату от Lenovo M73p.
Тоже порт 15, и всё ок.
USBTreeView тоже упоминает этот косяк на странице описания:
Цитата:
Intel Series 8 xHCI Controller
Here we have a bunch of yellow exclamation marks on a Intel Series 8 xHCI controller on a Asus H81-Plus board. Its ports 11 to 15 have a connection status 3 "Device general failure" which leads to the yellow exclamation marks in the tree view.
Intel's xHCI controllers are quite flexible and need a correct initialization by the mainboard's BIOS. I don't know this is Intel's or the BIOS maker's fault. As long as all physical ports work as expected this is a cosmetic problem.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 03:05
Всем спасибо за ответы, комп работает без сбоев, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ga-h87m-d3h КЗ на USB 3.0.
в форуме Gigabyte
Frairs
03 янв 2018, 13:19
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H87M-D3h R1.1 mising item
в форуме Gigabyte
deathdealer9982
17 окт 2023, 09:04
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H87M-HD3 посткод 15
в форуме Gigabyte
Приус
02 дек 2019, 19:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-Z87X-D3H (rev:1.0) не работают 4 USB разъема на тыльной стороне платы
в форуме Gigabyte
Ksercss
15
3526
12 июн 2021, 10:17
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K200MA K200M SERIES I/O AUDIO USB PORT POWER BUTTON BOARD 60NB04U0-IO1020
в форуме Куплю | Buy
o_elshad
16 мар 2016, 19:28
o_elshad Перейти к последнему сообщению
