Текущее время: 24 апр 2024, 01:21
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: H310M A rev 1.0 пищит короткими 5 раз не выдавая картинку Добавлено: 13 июл 2021, 19:51 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39
Сообщения: 339 Откуда: Россия
Доброго времени суток. Попа ла ко мне данная материнка в составе игрового компьютера (i3 9100f, 8 Гб 2666, RTX2060) который перестал включаться. Во время пост кодов d6, a2, d9 реагирует на нажатия NumLock, как только появляется код Ad (Готов к загрузке) клава реагировать перестает. Поскольку у меня второй комп на почти такой же матери, то не составило труда поменять местами проц и ОЗУ. В моем компе всё работает, а сломаном так же пищит и не выдает картинку. Питания в норме, да и как по другому раз инициализация местами есть. Прошил флешку биоса файлом с сайта гигабайта, пищит так же, только останавливается на пост коде 78 а не Ad. Подкидывал три видяхи, плюс мой проц со встроенным видео. Кто нибудь с такой дичью сталкивался? ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 2 секунды: ---------- Оно даже с флешки грузится, но картинку не выдает.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: H310M A rev 1.0 пищит короткими 5 раз не выдавая картинку Добавлено: 14 июл 2021, 03:31 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
deadmaxpaynhttps://www.gigabyte.ru/products/page/m ... upport-cpu - странности есть... По таблице с пометкой N/A = Not support процессор i3 9100f, надо разные версии биоса проверить... И у гигабайта ещё момент с 5-ю бипами есть, когда батарейку отключаете 3 бипа диагностических и 2 бипа по выводу 2-х строк с просьбой выполнить настройки bios...
BMA
Заголовок сообщения: Re: H310M A rev 1.0 пищит короткими 5 раз не выдавая картинку Добавлено: 14 июл 2021, 18:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
deadmaxpayn писал(а): И что это было? Чудеса дуал биос от Гигабайта . Сталкивался . А если не дуал - что то не прописалось а крутилось в CMOS .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: H310M A rev 1.0 пищит короткими 5 раз не выдавая картинку [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июл 2021, 18:55 |
BMA писал(а): дуал биос но здесь не дуал ---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ---------- Судя по отключенным в винде 3м ядрам из 4х, это хозяин развлекался как мог.
