Текущее время: 08 май 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: Модификация bios материнская плата GA-890FXA-UD7
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 23:57
Здравствуйте. Решил открыть эту тему т.к. не нашел подобную, если надо в другую, поправьте. Материнская плата GA-890FXA-UD7 rev 2.1, bios f4 award, 8мбит, от 2010-08-23, последний выложеный на сайте, уже безнадежно устарел. Длительная (более полугода!) переписка с Gigabyte по этому, и не только, поводам - пустая трата времени. Соответсвенно есть намерение обновить его модули, микрокод, добавить поддержку GPT, самостоятельно.
Сразу была сделана попытка поставить 16 мбит spi (т.к. все равно обновления микрокодов + gpt в 8 мбит не поместятся, да и они явно расчитаны на 16/32 мбит spi) и залить биос от похожей платы, GA-890FXA-UD5 rev 3.1 bios fef (+ от некоторых других тоже) - так по-простому успехом это не увенчалось:) плата включается, на посткодах - горит 00, проскакивает на мнгновение 8.8. потом опять 00 и на этом все (это по-другому, чем если включать плату без микросхемы биоса совсем). Далее были предприняты попытки посредством cbrom32 (1.15, 1.55, 1.95, 1.98) потасовать модули внутри, но тоже безрезультатно: ни один из cbrom не обрабатывает ncpucode.bin (имя_биоса /nc_cpucode extract нифига не извлекается а только удаляется из биоса как командой release; cbrom имя_биоса /nc_cpucode имя_фаила_с_кодами ничего не прошивается но создается файл NCPUCODE.BIN), и не видит все модули, которые можно найти через hex.
Если взять за основу родной биос (8мбит), то тогда адресация модулей явно "разъезжается", и естесвенно ничего нормально не работает, хотя, если его залить во вторую половину 16мбит, то плата включается (если его залить дважды: в первую и вторую половину, то все работает нормально, но тогда уже нет места для обновлений и соответсвенно никакого в этом смысла). Поэтому думаю, что за основу, надо взять 16мбит (или 32мбит?) биос от платы на аналогичном чипсете, и соответсвенно его править; или взять родной и править адресное пространство, а уже потом тасовать модули, - но ни в первом ни во втором мне нехватает ни опыта, ни информации, - нужна помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-890FXA-UD7 (rev. 2.1) висит на пост-коде 25
в форуме Gigabyte
czyf68
596
06 фев 2024, 14:48
czyf68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мат.плата GA-890FXA-UD5 нет реакции на кнопку вкл. Дежурка есть.
в форуме Gigabyte
masser
05 фев 2017, 13:48
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-890FXA-UD5 postcode E3
в форуме Gigabyte
Andero
21 янв 2015, 19:20
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3
в форуме Gigabyte
seminenko
14
5546
31 янв 2018, 13:15
MrDP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT
в форуме Gigabyte
HeXakep
3327
29 ноя 2017, 18:13
HeXakep Перейти к последнему сообщению
