Текущее время: 19 апр 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D3V (rev. 2.0) не стартует пост код 53
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 21:36
Здравствуйте знатоки. Сразу к сути.
При включении останавливается на пост коде 53, висит на нем секунд 20 и перезагружается (далее циклическая перезагрузка, через несколько циклов опять висит пост код 53 и по кругу), я так понял проблема с памятью. Процессор, память, БП исправные.
Произведенные действия:
1. При подключении к ЛБП: 3,3 В - 0,5 А, 5 В - 0,24 А. Сильно ничего не греется.
2. КЗ на дросселях не обнаружил.
3. Приверил ДДР тестером, лампы горят.
4. Замеры напряжения на слоте ДДР: VDD - 1.5V, VDDSPD - 2.97V (думаю погрешность измерения), VREFF - 0.77V, VTT - 0.77V.
5. Перепрошил БИОС с офсайта (обе флешки).
6. На чисовом кварце генерация есть.
Подскажите, куда обратить внимание?! :-( :du_ma_et:
П. С. не судите строго, только учусь. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V (rev. 2.0) не стартует пост код 53  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 21:45
Не думаю что это погрешность, а вот уплывший резистор низкого сопротивления вполне. С такого напряжения не факт что будет вычитка СПД.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 21:55
Смотреть в сторону VDDSPD?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 22:26
И его и откуда оно формируется, может и хаб таким же питается, а это недостаточно для нормального запуска.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 22:37
Нашел в цепи питания (VDDSPD) резистор. Должен быть нулевик, а там килоомы! Заменил, плата стартанула. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-b75m-d3v rev. 1.1 не стартует (цикл)
в форуме Gigabyte
Алексей056
1564
30 дек 2021, 21:55
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V (rev. 1.1) прошивка на 1 день
в форуме Gigabyte
Alexan.Dr
14 фев 2018, 20:02
Alexan.Dr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev. 1.1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
skservice
33
9364
06 апр 2018, 14:08
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. М/п Gigabyte GA-B75M-D3V rev 1.1
в форуме Gigabyte
sanyan777
09 мар 2019, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU
в форуме Gigabyte
Lost code
2117
09 мар 2019, 23:07
