Здравствуйте знатоки. Сразу к сути.
При включении останавливается на пост коде 53, висит на нем секунд 20 и перезагружается (далее циклическая перезагрузка, через несколько циклов опять висит пост код 53 и по кругу), я так понял проблема с памятью. Процессор, память, БП исправные.
Произведенные действия:
1. При подключении к ЛБП: 3,3 В - 0,5 А, 5 В - 0,24 А. Сильно ничего не греется.
2. КЗ на дросселях не обнаружил.
3. Приверил ДДР тестером, лампы горят.
4. Замеры напряжения на слоте ДДР: VDD - 1.5V, VDDSPD - 2.97V (думаю погрешность измерения), VREFF - 0.77V, VTT - 0.77V.
5. Перепрошил БИОС с офсайта (обе флешки).
6. На чисовом кварце генерация есть.
Подскажите, куда обратить внимание?!
П. С. не судите строго, только учусь.
