Текущее время: 25 апр 2024, 19:37
den2
Заголовок сообщения: Gigabyte B450M S2H Добавлено: 05 авг 2021, 20:43 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
Подскажите,что стоит на позции то ли A_04,то ли A_Q4 .Плата не на руках пока. Вложение: 11602218130.b9d7b698234f4b0f965f9cec3e17f464.jpg
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450M S2H Добавлено: 31 авг 2021, 11:13 |
Итак вернулся к плате. Просмотрел сигналы на мульте IT8686E получается, что кнопка транслируется.При долгом удержании на 100 ноге мульта появляется импульс SLP_S3.Но мать PSON не снимает.Если ничего более мульту не мешает,то мульт под замену. viewtopic.php?f=178&t=80799&p=656687&hilit=%2AIT8686E%2A#p656687При включении без памяти кодов тоже нет. Все основные питания поднимаются и на процессоре и на памяти. Смущает отсутствие питания на 96 ноге мульта.Судя по схеме должно быть 3 VSB ,а там примерно 0.7 В.При этом 3 VSB на слоте PCI-E имеется. Используется ли оно тут или нет не понятно.
