gigabyte ga-h77m-d3h rev 1.1 нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=117954 |
flesh [ 08 авг 2021, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | gigabyte ga-h77m-d3h rev 1.1 нет запуска |
Всем привет. Материнская плата с домашнего компьютера, опыта мало. Изначально плата работала нормально с редкими перезагрузками, далее они повторялись чаще. Что имеем на сегодня - при включении - старт на секунду, отключение, запуск и так по кругу. Пост кодов нет, резет залипший. Биос перешивал на программаторе, менял местами - без изменений. По замерам - напряжение vcore отсутствует, cpu_vtt 1.0в - присутствует. VTT_PWRGD 1.0в также присутсвует и успешно доходит до шимки DU1(VR_ON). После некоторых перезапусков пост коды могут появиться и в этот момент с vcore (1.1в) все в порядке. Правда ненадолго - в любой момент может произойти отключение и все повторяется по новой. Буду благодарен за подсказки, в каком направлении копать. Шим проца du1 ? |
hunter_nick [ 09 авг 2021, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gigabyte ga-h77m-d3h rev 1.1 нет запуска |
намеки на электролиты или на материнской плате или в блоке питания. |
flesh [ 09 авг 2021, 22:37 ] | |
БП проверил в первую очередь. Шимка ISL95836, убрав с с 18 ноги резистор (DR465) напряжение vcore 1.1в в тестовом режиме появилось. Но даже в этом режиме (без процессора) плата хаотично выключается и стартует вновь. Смутило еще сопротивление на АТХ разъеме 3.3в - всего 11 Ом, но ничего сильно не греется. В итоге после всех манипуляций плата каким то чудом опять запустилась, выдала что главный биос поврежден (хотя я только сегодня его прошивал через программатор на версию f14), бэкапнулась на f12 и на данный момент пока работает. Но с f12 пару дней назад были теже проблемы, так что версия биос тут не причем. |
flesh [ 11 авг 2021, 19:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gigabyte ga-h77m-d3h rev 1.1 нет запуска [РЕШЕНО] |
Плату поднял. Заметил что с прикладыванием пальца возле мульта плата иногда запускалась. При детальном осмотре выявил поврежденный резистор R23 на 75кОм возле мультиконтроллера. Стоял в цепи делителя +12в (75ком/15кОм) на входе VIN2 мультиконтроллера. |
