Текущее время: 29 мар 2024, 03:07
Алексей056
Заголовок сообщения: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 22 авг 2021, 16:36 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 23.85
Сообщения: 334 Откуда: Россия
Приветствую уважаемые ремонтнике. Сразу к сути. Попала в руки данная материнская плата, стартует без нажатия на кнопку включения. Решилась проблема перепрашивкой биоса. Образовалась новая, не запускается питание проца (0,8-0,9 В скачет). На пост карте моргает RESET и CLOCK Произведенные действия: 1. Перепрашил биос. 2. Замеры на колодке АТХ: 3,3 В - кОм (0,7 А, греется микросхема RTM880N, незнаю, нормально это) 5 В - кОм (0,3 А) 5 VSB - 283 Ом (0,18 А) 12 В - кОм (0,06 А) 3. На шиме процессора ISL 6324A 10 нога (VCC) и 24 нога (EN), напряжение присутсвует. 4. Замеры на мульте IT8720F: 66 vcc - 5 B 67 vcc3 - 3,3 B 63 pwok1 - 2,9 - 3.2 B 126 pwok - 5,01 - 5,02 B 122 vref - 4 B 116 -rsmrst - 0 B 107 - pson - 4,6 B 106 -pwrbtsw - 5 B 100 vbat - 3 B 102 -slp_s3 - 3,3 B (в дежурке 0) 5. Кварц проверил. Генерация есть. Почему мульт не снимает ресет? Куда обратить внимание. Подскажите люди добрые (не кидайтесь помидорами, только учусь).
Последний раз редактировалось Алексей056 22 авг 2021, 22:18, всего редактировалось 5 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 22 авг 2021, 16:43 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Алексей056 писал(а): греется микросхема RTM880N Это клокер, греться он будет и рабочий - проверьте есть ли генерация... Алексей056 писал(а): АТХ: 3,3 В - кОм (0,7 А 0,7А по моей статистике это много... Алексей056 писал(а): статует без нажатия на кнопку включения Алексей056 писал(а): Замеры на мульте IT8720F: Алексей056 писал(а): 122 vref - 4 B Наверное много, для опорного напряжения. И остальное, может и мульту поплохело
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 22 авг 2021, 16:48 |
com77 писал(а): проверьте есть ли генерация... Генерация на кварце есть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- com77 писал(а): мульту поплохело Как убедиться наверняка? Заметил при работе платы, греется север как кипятильник (помоему для АМД это нармально)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 22 авг 2021, 21:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Алексей056 писал(а): Почему мульт не снимает ресет? Куда обратить внимание. я бы посмотрел сюда Алексей056 писал(а): не запускается питание проца но вообще-то если питание проца есть и Алексей056 писал(а): На пост карте моргает RESET то северу плохо. сдох он... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Алексей056 писал(а): 66 vcc - 6 B а это откуда столько?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 22 авг 2021, 21:57 |
aleksros писал(а): а это откуда столько? Извини опечатался VCC -5 B ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- aleksros писал(а): северу плохо Так мульт или хаб? Слипы вроде поднимаются(
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 22 авг 2021, 22:02 |
Алексей056 писал(а): Так мульт или хаб? хаба здесь нет. есть север и юг. если северу плохо, то менять север. но для начала разберитесь, что с питанием проца. без него не снимется ресет. вот когда пит проца поднимется, посмотрим на поведение ресета, а потом примем решение о состоянии севера ))
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 22 авг 2021, 22:17 |
aleksros писал(а): питанием проца Питание проца пытается подняться (0,8-0,9 В) но что то не даёт. Вот что.... Если бы проблема была в шиме (я так понимаю), то питание нижнего плеча вообще бы не было, а тут скачет( Масфеты прозвонил, кз нет. Везде килоомы. Какая причина может быть, такого поведения?(
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 22 авг 2021, 22:39 |
aleksros писал(а): ресет с какой периодичностью скачет? 1-2 сек? на 116 ноге мульта всегда 0 (это же ресет) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- aleksros писал(а): скачет питание на 63 и 126 ногах мульта скачет напряжение (PWOK) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- aleksros писал(а): 1-2 сек? Лампочки на пост карте моргают с переодичностью 1-2 сек (reset и clock)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 22 авг 2021, 22:46 |
Алексей056 писал(а): на 116 ноге мульта всегда 0 (это же ресет) один из ресетов. но лучше посмотрите на А15 PCI, он же 64 нога на мульте ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Алексей056 писал(а): Лампочки на пост карте моргают с переодичностью 1-2 сек (reset и clock) снимите радиатор и дуньте на север 25 сек.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 22 авг 2021, 22:59 |
aleksros писал(а): 64 нога 1,7 - 3,3 B ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- aleksros писал(а): на север 25 сек. Извини за глупый вопрос. Север это тот который около проца? ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- aleksros писал(а): дуньте Температуру фена 300 выставить?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 22 авг 2021, 23:02 |
Алексей056 писал(а): Север это тот который около проца? да. Алексей056 писал(а): Температуру 300 выставить? да. плюс-минус ))
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 22 авг 2021, 23:16 |
aleksros писал(а): да. плюс-минус )) Дунул феном. Пост карта перестала моргать индекаторами, теперь CLOCK горит RESЕT нет.(((
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 22 авг 2021, 23:40 |
aleksros писал(а): север под замену. Закажу. Спасибки раскинул) По результату отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 23 авг 2021, 08:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Алексей056 писал(а): Закажу Только их давно нет в продаже.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 23 авг 2021, 20:10 |
igils писал(а): нет в продаже. бу
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует Добавлено: 20 сен 2021, 22:46 |
aleksros писал(а): север под замену. Заменил. Полет нормальный)
