Evgen28XXX писал(а):
Привет вем заглянувшим.
Опять обращаюсь к вам с просьбой о помощи.
Попала ко мне плата GIGABYTE GA-M68SM-S2 (rev. 1.0), с выпаянными конденсаторами, конденсаторы заменил.
Появилась следующая проблема, плата включается и через 10-15сек. вырубается, при этом за эти 10-15сек. можно зайти в биос,успеваю промерять питание процессора 1.3В.
Прощупал все элементы возле процессора, очень сильно греется микросхема ISL6312.
Подскажите где искать?
По идее за 10-15 сек аппарат должен быть на пол пути к винде,если не входить в Биос .Как ведёт себя комп?или материнка ?Отпишитесь поподробней ,запускается или стартует и что ты подцепил на борт матери?
Скачай даташит на 6312 там же есть схема стандартного подключения .Легче будет найти цепи с повышенным потреблением.Если конечно отключение связанно с уходом БП в защиту.
З.Ы все же мне не ясно ,если ты вошел в биос(настройки биоса) _____ значит система стартанула (один звуков сигн был ,я так понимаю) т е тест пройден
чё то не вяжется
случайно система не пишет ,что то вроде через 15 сек будет рестарт?
