Текущее время: 25 апр 2024, 13:00
Phoenixoid
Заголовок сообщения: ga-73pvm-s2h север Добавлено: 03 сен 2021, 10:24 |
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 15:03 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 10 Откуда: Пучеж
Доброго дня!
Подниму тему по старой материнской плате. А именно: Gigabyte ga-73pvm-s2h. Принесли "в утиль" с оторванной 1-ой ножкой микросхемы биоса. Вызвонил, восстановил, проверил - на мульт уходит. Пробую запуск - стартует (якобы), картинки нет. Поднимаются ?все? напряжения: биос запитан, мульт запитан, на всех ключах есть напряжения "похожие на правду", оооочень слабо греется север и просто слабо греется проц (без радиатора, чуть теплый). Посмотреть вычитывается ли флэха не могу - мой показометр дсо150 сдох (китай...). После этого решил посмотреть на мост, скинул радиатор и увидел множественные достаточно большие сколы на кристалле. Насколько знаю, это приговаривает чип сразу. Хотел посмотреть сколько данное чудо стоит, но маркировка на кристалле частично стерта и нечитаема. Прошу помощи: может, есть у кого данная плата (даже сдохшая) - глянуть маркировку чипа. По даташиту это NVIDIA MCP73PV. Но гугл в купе с яндексом не дали ответа, али тоже. То ли нужна именно маркировка, то ли их в природе не осталось...
Да, плата восстанавливается из спортивного интереса, в случае успеха пойдет как тестовый стенд ))
Всем бобра!
