Текущее время: 25 апр 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-h55m -ud3
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 15:10
всем доброго времени суток прошу совета по "казусе" с платой gigabyte h55m сломан в сокете контакт H_VTT_SELECT восстановил при включении зависает пост коде c1, при перезагрузке проходит c1 далее b2, e8 и в ребут так циклично переставил озу, все питания во всех слотах ддр присутствует, заменил флешек биоса новой прошивкой
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h55m -ud3
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 22:12
Вставлять память сначала в белые слоты, смотреть чтобы все дорожки и ножки были целые сигнальные. Сокет должен быть в порядке, как и питания. Иначе толку ноль. С1 - память, B2 - определение видика, но до него пройти должно еще кодов достаточно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 12:45
Очень удобно использовать тестер оперативной памяти. Если нет контакта на ножке и процессоре- покажет. Я себе такой на али купил, не раз выручал.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 18:29
Тестер слотов памяти имеется проверял все ок, во всех слотах вставил заведомо рабочий озу не каких изменений без оперативок тоже самое пост код c1, если перезагрузить то пройдет c1,b2,e8 и в ребут без конца
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 21:09
Сегодня было такое только на гиге 1155, на С1 ребут. Виновата оказалась сама флешка биоса, первый раз когда прошивал в нее, верификацию прошла без проблем, повторная запись/верификация уже показала неисправность флеши.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:10
С одной флешкой (main) возможно запустить ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
дело в том что при их замене оторвался 2 питаки микросхемы (backup_bios)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 23:41
Да, можно
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 16:33
заменил флешки биоса не чего не изменилось,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет запуска GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (Rev. 1.4)
в форуме Gigabyte
Abduldjalil
21
10412
14 окт 2014, 12:43
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 rev.1.0 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
derban4ik
6420
21 апр 2017, 11:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-ph67a-ud3 не работают 4 SATA порта
в форуме Gigabyte
marchal
4326
01 фев 2019, 12:32
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Приус
55
17585
05 ноя 2016, 17:03
dyadya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 rev 1.0 постоянно слетает UEFI BIOS
в форуме Gigabyte
DHA3196
5631
21 ноя 2016, 11:48
petrovkasiti Перейти к последнему сообщению
cron
