https://vlab.su/
Gigabyte GA-H61M-D2H rev 1.0 не запускается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=119361
Страница 1 из 1
Evgenv [ 30 сен 2021, 17:40 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte GA-H61M-D2H rev 1.0 не запускается.
CPU Core i5-2400 SR00Q
RAM 2x Kingston KVR13N9S8/4
Симптомы следующие, после замыкания кнопки питания дергает вентиляторами проца и БП долю секунды и вырубается, на повторное замыкание кнопки питания не реагирует, пока не постоит с отключенным питанием. Если замкнуть пины CLR_CMOS, в момент их размыкания тоже дергает вентилями. это можно повторять многократно.. Что проверил: PWRBTSW, PSON, SLP_S3, S4_S5 - в момент дергания появляются и тут же падают. Биос прошивал дампами с оф. сайта и считанным из B_BIOS. Без памяти и без проца ничего не меняется... Генерация на часовом кварце имеется. Батарейку поставил свежую, старая была 2.7v, но слива нет. Пробовал на 2х рабочих блоках питания. Замыканий на силовых ключах и дросселях не нашел. Проца для проверки в этот сокет нету... Дальше знаний не хватает... Подскажите, в какую сторону дальше копать?
З.Ы. Посткарты нет... :-(
aleksros [ 30 сен 2021, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GA-H61M-D2H rev 1.0 не запускается.
может это и хорошо, не спалили ))
если откинуть доппитание проца - как себя ведет?
Evgenv [ 30 сен 2021, 19:11 ]
Без питания проца так же. Нашел оборванный P-канальный мосфет в позиции Q69. У него сток-исток звонится как диод, а затвор в обрыве... перерыл всех доноров, что есть (6 штук всего) - не нашел Р-канальника... он участвует в формировании 5VDUAL, буду искать аналог..
aleksros [ 30 сен 2021, 19:30 ]
как правило, есть хотя бы один на плате (хотя бывают исключения)
igils [ 30 сен 2021, 20:26 ]
Evgenv писал(а):
а затвор в обрыве
Как вы это выяснили? Прозвонкой или все же пробовали его открывать / закрывать в выпаенном состоянии?
Evgenv [ 01 окт 2021, 09:22 ]
Сначала на плате определил, по этому и пропустил сначала, т.к. пробоя нет. А потом выпаял и пробовал открывать-закрывать, и диодной прозвонкой мультиметром, и ESR-тестер говорит "незивестная деталь"..
Evgenv [ 27 окт 2021, 20:46 ]
Проц от этой материнки ушел на другую материнку на апгрейд и работает. Приехал из китая мосфет. Запаял, ничего не поменялось... Уже с другим рабочим процом материнка ведет себя так же.. дергает 1 раз вентиляторами и все. если замыкать очистку cmos , дергает многократно... Проц исключается, без памяти она должна запуститься и поругаться на ее отсутствие... гуру, подскажите пожалуйста, куда дальше копать? Очень хочется ее запустить!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Может попробовать принудительно запустить блок и посмотреть что с напряжениями?
Androlis [ 28 окт 2021, 10:41 ]
Если с отключеным разъемом питания CPU ведет себя так же (БП уходит в защиту) - как следствие КЗ на одном из питаний ATX. Проверьте мультиметром всю колодку. Принудительно стартовать БП .... ну незнаю. Если блок нормальный - уйдет в защиту, если нет - получит от коротыша на плате привет...
Я бы внимательно всю плату осмотрел....
Evgenv [ 23 ноя 2021, 20:06 ]
С откинутым разъемом питания проца так же, после обесточивания дергает кулерами 1 раз. потом только при замыкании сброса биоса дергает. Но на плате КЗ нету. и при принудительном включении блока плата не стартует (вентиляторы запускаются, а лампочка питания нет. при дергании кнопкой - лампочка включается и тут же тухнет. сопротивления на плате - на разъеме проца (проц в сокете) - мегаомы ,на разъеме ATX +5в 1,71к, +12в 1,74к, +3,3в - 265ом. -12в мегаомы, +5в дежурки -18,7к.
http://www.phpbb.com/
