Текущее время: 29 мар 2024, 00:57
werwolf
Заголовок сообщения: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 06 окт 2021, 11:03 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 10:35 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 56 Откуда: Зауралье
Всем привет. Прошу прощения за многобукв, но чувствую себя дураком. Дано: мат.плата ga-h61m-s1 ревизия, 3.0 или 4.0, не записал. Плата стоит в системнике DEPO, который давным-давно прислали в организацию в погонах. На плате сбросили биос, после чего плата начала писать "введите пароль". Пишет по-русски в графическом интерфейсе типа Лексикона из 90-х.
Повторюсь, надпись не похожа на стандартную. Во-первых, русский язык, во-вторых не тот графический интерфейс.
В биос не пускает, грузиться не даёт, выбор устройства загрузки не даёт. Иногда паузой можно остановить плату на заставке депо. Что делали: батарейку вытаскивали, от питания при этом отключая, перемычку замыкали надолго без питания. Всё то же самое. Всё отключено. Я не дурак, тысячи раз за 20 с лишним лет скидывал биос.
Здесь же, такое чувство, модифицированный специально для этой организации биос с паролем по умолчанию где-то в энергонезависимой ячейке. Концов и документов в самой организации не найти.
Казалось бы, взять да прошить биос с сайта гигабайт, но, по некоторым причинам, крайне нежелательно. Может, кто сталкивался, есть какой-то пароль для этих аппаратов для госструктур?
Неудобно ещё то, что ни инета, ни сотового там нельзя, все записи на листочках туда - сюда ношу...
BMA
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 06 окт 2021, 11:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 618.70
Сообщения: 1179 Откуда: Kohma
werwolf писал(а): есть какой-то пароль для этих аппаратов для госструктур и для каждого подразделения свой . Не очень разрешимая задача при werwolf писал(а): прошить биос с сайта гигабайт...крайне нежелательно.
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
BMA
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 06 окт 2021, 12:34 |
werwolf писал(а): дело/доступ к списку паролей Такого списка априори быть не должно .
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 06 окт 2021, 12:35 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
werwolf писал(а): Вот и ищу человека, который, может, с этим как-то имел дело/доступ к списку паролей... дождетесь, пока особист какой-нибудь напишет )) реально вариантов два: первый - пишете записку: "села батарейка, сбросились настройки биоса, не можем загрузиться" и отсылаете туда, откуда приехал системник. либо письмо в контролирующий орган на разрешение манипуляций. второй - сливаете биос программатором, ищете человека, который может его препарировать (узнать/сбросить/изменить пароль) и будет вам счастье))
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 06 окт 2021, 12:45 |
aleksros писал(а): дождетесь, пока особист какой-нибудь напишет )) werwolfПодлежит списанию и замене, с утилизацией, без ремонтов.
BMA
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 06 окт 2021, 13:47 |
com77 писал(а): Подлежит списанию и замене, с утилизацией, без ремонтов. Это в идеале . Не вдаваясь в подробности однажды по похожему поводу полтора года тяни-толкая переставляли .
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 06 окт 2021, 14:50 |
BMA писал(а): Это в идеале . Если хочется на опу приключений... во общем лучше отойти в сторону. Есть "должностные инструкции" и специально обученные для этого люди, сейчас не 1995-й и даже не 2008 года...
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 06 окт 2021, 15:05 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,713.38
Сообщения: 1505 Откуда: Санкт-Петербург
com77 писал(а): Есть "должностные инструкции" и специально обученные для этого люди Не везде, в госах нормальный спец - роскошь для филиала... Там стабильные головняки с поставками железа, приживлением к Астре принтеров и прочие плюшки с бумажной волокитой... Айтишники заполняют всякую хрень за аттестованых, хотя в их обязанности это не входит...
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 06 окт 2021, 15:11 |
felix2604Я к тому, что нахрен ТС-у этот головняк, если он не в их штате разумеется. Не брутфорсом же паролей ему там заниматься.... Начиная с верховного и его собаки Если на аутсорсе, то лучше сам окончательно выведи из строя, пускай меняют на Байкалы))
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 06 окт 2021, 20:00 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
werwolf писал(а): Во-первых, русский язык, во-вторых не тот графический интерфейс. Никто там ничего особо не модил, кроме как влепили заставку DEPO... У ревизий платы 3.0 и 4.0 Версии биос одинаковы, по крайней мере последние. Русский язык интерфейса тоже присутствует, вот вам и картинка запроса пароля на русском языке. У меня тестовый стенд на материнке от Гигабайт, правда на H97 чипсете. Интерфейс биос такой же. Так вот, никакие там передергивания батарейки и замыкания clear cmos пароль администратора и юзер пароль не сбрасывают. Как то так. Дополню немного. Дело было так думаю. Аникей влепил админ пароль а во вкладке Security Option выбрал Setup ( по дефолту стоит System ) комп успешно грузился пока не передернули батарейку или контактики clear cmos замкнули. Так что биосина с оф сайта это выход, её и замодить можно, влепить картинку depo. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 41 секунду: ---------- felix2604 писал(а): Там ещё и макадрес возможно зашит, который слетит при прошивке Сетевуха на мамке Realtek (походу RTL8111F) . В этой теме есть утиль, которая прошивает мак адрес этих чипов.
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 06 окт 2021, 22:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Если сеть rt8111e (f), то и трогать ничего не надо при полной прошивке Биоса, во внутренней памяти контроллера mac лежит.
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 06 окт 2021, 22:54 |
Вы это серьёзно, из-за дешманской платы, которая на Авито 2000-2500руб стоит ? В в/ч c режимом ? Он же писал, с флешкой не пропустят, все на бумаге - код биоса на бумажку будет переписывать и согласовывать ? Доступа в интернет там тем более нет, списать и уничтожить. Насоветуете сейчас
Tolyanblch
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 06 окт 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 13:25 Наличности на руках: 100.08
Сообщения: 23 Откуда: Минск
com77 писал(а): Доступа в интернет там тем более нет, списать и уничтожить. Насоветуете сейчас Хотели бы утилизировать к мастеру не обращались бы. Ничего там "секретного" в этой материнке нет. Обычная мать прошита под Depo. Как вариант снять материнку и с собой забрать. Не согласятся тогда пусть идут лесом.
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 07 окт 2021, 00:05 |
Tolyanblch писал(а): Ничего там "секретного" в этой материнке нет Вам и не говорят, что мать секретная)) Если у конторы есть свои процедуры, они должны исполнятся.Никто ему не даст её оттуда вынести - процедура. Положено было доступ к биосу за паролить, его и за паролили - процедура. И даже дежурный его в какой-нибудь журнал занес в 2012 году - процедура. Списать и уничтожить - процедура и не мастер этим будет заниматься. === Может "мастер" им обычный софт настраивает в бухгалтерии в соседнем здании без допусков, а это может быть в/ч под другим номером. И соседи попросили посмотреть х.з. что там вообще... Уж не Вам то про ВС РФ вещать...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 07 окт 2021, 02:45 |
com77 писал(а): Никто ему не даст её оттуда вынести - процедура. Любая воинская часть это уже режим, просто определенного уровня. . Я сам офицер запаса и всю эту кухню знаю не понаслышке . Была бы часть секретная хрен бы они его привлекли, своих аникеев в структурах хватает.
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 07 окт 2021, 03:01 |
vzrivpaketНу значит знаете, его дело выполнить и доложить А отцы командиры уже будут сами решать, что делать. Короче без нас разберутся.
werwolf
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 07 окт 2021, 08:59 |
vzrivpaket писал(а): У меня тестовый стенд на материнке от Гигабайт, правда на H97 чипсете. Интерфейс биос такой же. Так вот, никакие там передергивания батарейки и замыкания clear cmos пароль администратора и юзер пароль не сбрасывают С утра специально нашёл у себя комп на почти сабжевой материнке - ga-h61m-s2pv. Установил пароль, переключил на русский язык, перезагрузил. Запросило пароль, но графический интерфейс другой. Выключил. Скинул биос перемычкой. Пароль исчез. Получается, что обычный пароль биос лежит в энергозависимой ячейке, в отличии от нашего. Я не зря говорю за графический интерфейс. На сабжевой материнке окно запроса пароля выглядит иначе. Горизонтальные линии окантовки составлены из "минусов", вертикальные линии - из букв "I". Именно поэтому упоминал "Лексикон" (для зумеров - это такой текстовый редактор, для доса). Там я так же делал таблички в своё время. Теперь по теме. Зачем эта вся бодяга мне, ТС'у, это отдельная песня. Как обстоят дела с техподдержкой многих таких организаций за Уралом в мелких городах - песня ещё отдельнее, грустнее, с явными матерными куплетами. Но что есть, то есть. В данном же случае пока что принято решение - "Не знаешь, что делать - действуй по Уставу". Пусть они и дальше разбираются у себя сами, хотя бумажки пишут уже месяца полтора. Если же начальник примет волевое решение, будем делать. Уважаемые igils и vzrivpaket, за подсказку по поводу того, что мак-адрес может лежать не в биосе, спасибо, чего-то я запамятовал, надо будет уточнить модель сетёвки. Пока пусть пару дней тема повисит, вдруг ещё мысли возникнут у кого. Закрою после выходных.
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль Добавлено: 07 окт 2021, 11:00 |
"Секретный биос" Стандартный биос - это как минимум возможность включения ПК по сети, при активации этой функции. Сам код биоса - вполне мог быть модифицирован по заказу МО РФ поставщиками оборудования. 1) Соответственно системник DEPO мог поставлялся с технической документацией, где пароль доступа в биос мог быть отражен. 2) Пароль могли установить в другой части, из которой его перевели в эту, должен быть отражен в каком-то журнале. 3) Пароль могли установить непосредственно в этой части - опять же смотреть есть ли специальные журналы, где это фиксируется. Может они их меняют каждые 3 месяца 4) Нерадивый срочник - оператор ПК, ковыряя в носу от нечего делать мог установить пароль. === Хотят сохранить железо, пускай шьют "гражданский биос" и отдадут его туда, где его можно поставить. Хотят "доломать", винты отключить и 5V на 1.05PCH - хабу тапки - технику под списание.
