Текущее время: 16 апр 2024, 18:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 11:03
Всем привет. Прошу прощения за многобукв, но чувствую себя дураком.
Дано: мат.плата ga-h61m-s1 ревизия, 3.0 или 4.0, не записал.
Плата стоит в системнике DEPO, который давным-давно прислали в организацию в погонах. На плате сбросили биос, после чего плата начала писать "введите пароль". Пишет по-русски в графическом интерфейсе типа Лексикона из 90-х.
Повторюсь, надпись не похожа на стандартную. Во-первых, русский язык, во-вторых не тот графический интерфейс.
В биос не пускает, грузиться не даёт, выбор устройства загрузки не даёт. Иногда паузой можно остановить плату на заставке депо.
Что делали: батарейку вытаскивали, от питания при этом отключая, перемычку замыкали надолго без питания. Всё то же самое. Всё отключено. Я не дурак, тысячи раз за 20 с лишним лет скидывал биос.
Здесь же, такое чувство, модифицированный специально для этой организации биос с паролем по умолчанию где-то в энергонезависимой ячейке. Концов и документов в самой организации не найти.
Казалось бы, взять да прошить биос с сайта гигабайт, но, по некоторым причинам, крайне нежелательно. Может, кто сталкивался, есть какой-то пароль для этих аппаратов для госструктур?
Неудобно ещё то, что ни инета, ни сотового там нельзя, все записи на листочках туда - сюда ношу...
 Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev.3.0 (или 4.0) сбросить пароль
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 11:46
и для каждого подразделения свой . Не очень разрешимая задача при
werwolf писал(а):
прошить биос с сайта гигабайт...крайне нежелательно.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 11:54
Там ещё и макадрес возможно зашит, который слетит при прошивке и пользователю потребуются дополнительные танцы с бубном.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 12:23
Это то я всё понимаю - и про подразделения, и про мак-адрес... Вот и ищу человека, который, может, с этим как-то имел дело/доступ к списку паролей...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 12:34
Такого списка априори быть не должно .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 12:35
дождетесь, пока особист какой-нибудь напишет ))
реально вариантов два:
первый - пишете записку: "села батарейка, сбросились настройки биоса, не можем загрузиться" и отсылаете туда, откуда приехал системник. либо письмо в контролирующий орган на разрешение манипуляций.
второй - сливаете биос программатором, ищете человека, который может его препарировать (узнать/сбросить/изменить пароль) и будет вам счастье))
В сети
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 12:45
werwolf
Подлежит списанию и замене, с утилизацией, без ремонтов.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 13:47
Это в идеале . Не вдаваясь в подробности однажды по похожему поводу полтора года тяни-толкая переставляли .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 14:50
BMA писал(а):
Это в идеале .
Если хочется на опу приключений... во общем лучше отойти в сторону.
Есть "должностные инструкции" и специально обученные для этого люди, сейчас не 1995-й и даже не 2008 года...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 15:05
Не везде, в госах нормальный спец - роскошь для филиала...
Там стабильные головняки с поставками железа, приживлением к Астре принтеров и прочие плюшки с бумажной волокитой...
Айтишники заполняют всякую хрень за аттестованых, хотя в их обязанности это не входит...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 15:11
felix2604
Я к тому, что нахрен ТС-у этот головняк, если он не в их штате разумеется.
Не брутфорсом же паролей ему там заниматься.... ;;-)))
Начиная с верховного и его собаки :hi_hi_hi:
Если на аутсорсе, то лучше сам окончательно выведи из строя, пускай меняют на Байкалы))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 20:00
Никто там ничего особо не модил, кроме как влепили заставку DEPO... У ревизий платы 3.0 и 4.0 Версии биос одинаковы, по крайней мере последние. Русский язык интерфейса тоже присутствует,
вот вам и картинка запроса пароля на русском языке. У меня тестовый стенд на материнке от Гигабайт, правда на H97 чипсете. Интерфейс биос такой же.
Так вот, никакие там передергивания батарейки и замыкания clear cmos пароль администратора и юзер пароль не сбрасывают. Как то так. :a_g_a:
Дополню немного. Дело было так думаю. Аникей влепил админ пароль а во вкладке Security Option выбрал Setup ( по дефолту стоит System ) комп успешно грузился пока не передернули батарейку или контактики clear cmos замкнули.
Так что биосина с оф сайта это выход, её и замодить можно, влепить картинку depo. :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 41 секунду: ----------
Сетевуха на мамке Realtek (походу RTL8111F) . В этой теме есть утиль, которая прошивает мак адрес этих чипов.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 22:47
Если сеть rt8111e (f), то и трогать ничего не надо при полной прошивке Биоса, во внутренней памяти контроллера mac лежит.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 22:54
Вы это серьёзно, из-за дешманской платы, которая на Авито 2000-2500руб стоит ? ;;-)))
В в/ч c режимом ?
Он же писал, с флешкой не пропустят, все на бумаге - код биоса на бумажку будет переписывать и согласовывать ?
Доступа в интернет там тем более нет, списать и уничтожить.
Насоветуете сейчас :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 23:31
Насоветуете сейчас
Хотели бы утилизировать к мастеру не обращались бы. Ничего там "секретного" в этой материнке нет. Обычная мать прошита под Depo.
Как вариант снять материнку и с собой забрать. Не согласятся тогда пусть идут лесом.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 00:05
Вам и не говорят, что мать секретная))
Если у конторы есть свои процедуры, они должны исполнятся.
Никто ему не даст её оттуда вынести - процедура.
Положено было доступ к биосу за паролить, его и за паролили - процедура.
И даже дежурный его в какой-нибудь журнал занес в 2012 году - процедура.
Списать и уничтожить - процедура и не мастер этим будет заниматься.
Может "мастер" им обычный софт настраивает в бухгалтерии в соседнем здании без допусков, а это может быть в/ч под другим номером.
И соседи попросили посмотреть х.з. что там вообще...
Уж не Вам то про ВС РФ вещать...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 02:45
Любая воинская часть это уже режим, просто определенного уровня. :a_g_a: . Я сам офицер запаса и всю эту кухню знаю не понаслышке . Была бы часть секретная хрен бы они его привлекли, своих аникеев в структурах хватает.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 03:01
vzrivpaket
Ну значит знаете, его дело выполнить и доложить :hi_hi_hi:
А отцы командиры уже будут сами решать, что делать.
Короче без нас разберутся.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 03:27
Кстати... Бардак в в\ч никто не отменял :-)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 08:59
С утра специально нашёл у себя комп на почти сабжевой материнке - ga-h61m-s2pv. Установил пароль, переключил на русский язык, перезагрузил. Запросило пароль, но графический интерфейс другой. Выключил. Скинул биос перемычкой. Пароль исчез. Получается, что обычный пароль биос лежит в энергозависимой ячейке, в отличии от нашего.
Я не зря говорю за графический интерфейс. На сабжевой материнке окно запроса пароля выглядит иначе. Горизонтальные линии окантовки составлены из "минусов", вертикальные линии - из букв "I". Именно поэтому упоминал "Лексикон" (для зумеров - это такой текстовый редактор, для доса). Там я так же делал таблички в своё время.
Теперь по теме. Зачем эта вся бодяга мне, ТС'у, это отдельная песня.
Как обстоят дела с техподдержкой многих таких организаций за Уралом в мелких городах - песня ещё отдельнее, грустнее, с явными матерными куплетами. Но что есть, то есть.
В данном же случае пока что принято решение - "Не знаешь, что делать - действуй по Уставу". Пусть они и дальше разбираются у себя сами, хотя бумажки пишут уже месяца полтора. Если же начальник примет волевое решение, будем делать.
Уважаемые igils и vzrivpaket, за подсказку по поводу того, что мак-адрес может лежать не в биосе, спасибо, чего-то я запамятовал, надо будет уточнить модель сетёвки.
Пока пусть пару дней тема повисит, вдруг ещё мысли возникнут у кого. Закрою после выходных.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 11:00
"Секретный биос" :-)
Стандартный биос - это как минимум возможность включения ПК по сети, при активации этой функции.
Сам код биоса - вполне мог быть модифицирован по заказу МО РФ поставщиками оборудования.
1) Соответственно системник DEPO мог поставлялся с технической документацией, где пароль доступа в биос мог быть отражен.
2) Пароль могли установить в другой части, из которой его перевели в эту, должен быть отражен в каком-то журнале.
3) Пароль могли установить непосредственно в этой части - опять же смотреть есть ли специальные журналы, где это фиксируется.
Может они их меняют каждые 3 месяца :-)
4) Нерадивый срочник - оператор ПК, ковыряя в носу от нечего делать мог установить пароль.
Хотят сохранить железо, пускай шьют "гражданский биос" и отдадут его туда, где его можно поставить.
Хотят "доломать", винты отключить и 5V на 1.05PCH - хабу тапки - технику под списание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-DRK PSCC4R-004001RU (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) Как сбросить пароль на BIOS
в форуме Toshiba
Atlantic
09 июл 2014, 09:56
Atlantic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia tab W700 (LA-9011p (Rev:1.0)) Сбросить пароль BIOS.
ValeriyKeks
12 сен 2014, 23:42
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X501U (main: X401U-M3 REV 2.0) Как сбросить пароль
Васин
3396
25 фев 2015, 03:07
pulsar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS M1210 (HAL30 LA-3001P rev:1.0) Помогите сбросить пароль на bios
в форуме Dell
Аверкеев
17 авг 2015, 09:34
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Нужно сбросить пароль HDD
Djonny
01 сен 2015, 10:21
Djonny Перейти к последнему сообщению
