Текущее время: 24 апр 2024, 09:41
DimonNT
Заголовок сообщения: gigabyte h61m-s1 rev 2.1 пищит нет старта Добавлено: 14 окт 2021, 08:27 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Схема: https://drive.google.com/file/d/1KZF8X0 ... 7_q0S/viewДобрый день. Пришло сие чудо, около 30 секунд бесперерывно пищит, потом краткие 2 длинных сигнала и тишина (но кулер продолжает крутиться). ОЗУ пробовал подкидывать, BIOS шил программатором, к сожалению проца на подкидку нет, сокет осматривал, всё в норме Пост карточку поставить не могу... под PCI-E к сожалению не имею :( БП ставил заведомо рабочий (со своего рабочего ПК).... Чё где глянуть?... как-то не особо знаком с мазербордами при таких неочевидных неисправностях...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s1 rev 2.1 пищит нет старта Добавлено: 14 окт 2021, 09:23 |
mia писал(а): памяти на материнке и контакты модулей DDR3 ?
Обязательно У пациента был задействован один слот, второй чистенький ни разу ОЗУ не видавший
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s1 rev 2.1 пищит нет старта Добавлено: 17 окт 2021, 13:24 |
mia писал(а): переходите к измерениям напряжений питания памяти DDRVTT = 0.7v DDR_15V = 1.5v VCORE = 1.2V до порта доходят всё норм....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s1 rev 2.1 пищит нет старта Добавлено: 17 окт 2021, 14:43 |
com77 писал(а): Так тестером слотов проверьте
Не заработал ещё на оный
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s1 rev 2.1 пищит нет старта Добавлено: 19 окт 2021, 01:03 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
DimonNT писал(а): DDRVTT = 0.7v DDR_15V = 1.5v SPD_VDD - ? SMB-data - ? SMB-Clock - ? ram_rst# - ?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s1 rev 2.1 пищит нет старта Добавлено: 20 окт 2021, 17:38 |
com77 писал(а): Ну тогда вызванивайте по борде вручную.
Ещё бы бордвьюшку на эту плату))) НО увы)) будем методом научного тыка :)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s1 rev 2.1 пищит нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 20 окт 2021, 18:39 |
com77 писал(а): Вы это серьёзно ?
Шутка )) Всё братва победил)) Пока через микроскоп смотрел на сокет, а другим щупом клацал в слот ОЗУ.... Потом чё-то меня коротнуло рассмотреть слот ОЗУ, а там лапа одна впала внутрь, обратно выгнул и всё завелось :) Это пипец)) Прям какой-то Кашпировский лапы в плате гнул как ложки))... Топик закрываем. Извиняюсь за глупый топик... и за свою невнимательность Всем спасибо друзья!
