Подскажите немного по платам на АМ4. Что имеем сейчас. Питание батарейки немного просаживается (с 3 до 2.7В) Генерация срывается при проверке кварца (на одной ноге нормально, на второй затухают импульсы). Сопротивление в гнезде батарейки всего 200 кОм. После диода Шоттки батареечного сопротивление всего 4-5 кОм. Напруга на контактах RTC Bat всего 0.6 В. Сопротивление по питанию хаба 16 Ом (1.05 В).
Что из этого норма, а что нет? Матерей на АМ4 для сравнения в наличии нет. ---------- Добавлено спустя 58 минут 32 секунды: ---------- Нашёл виновника просадок. Снял PCF85063TP (если тут она стоит конечно) и напруга RTCVDD3 поднялась до 2.9 В. Напруга на RTCVDD она же CLR_CMOS поднялась до положенных 1.5 В.
Пришли микросхемки часов.Заменил,мать запустилась,часы генерят.Но вот проблемка. На посте код как на картинке.На кнопку уже реакции нет (не выключается).Это посмотрю,но код смущает.Пока проверяют без памяти.Забыл взять.
