ga-f2a55-ds3 rev 1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=120163 |
Владимир65 [ 28 окт 2021, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | ga-f2a55-ds3 rev 1.0 |
Добрый день всем! Не могу найти схему на GA-F2A55-DS3 rev 1.0. Может у кого есть, скиньте, пожалуйста. |
vova_w810i [ 28 окт 2021, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ga-f2a55-ds3 rev 1.0 |
плохо ищете search.php?keywords=GA-F2A55-DS3&t=263&sf=msgonly |
Владимир65 [ 28 окт 2021, 18:20 ] | |
Это ревизии 2 и 3. А мне нужна 1. Интересует формирование сигнала питания 2_5 level. |
alex68q [ 28 окт 2021, 22:23 ] | |
Владимир65 писал(а): А мне нужна 1 На 2-й странице схемы есть 2 таблицы с Component value change history и Circuit or PCB layout change for next version с rev от rev0.1-- ,1.0 ------2.0 -- -2.1--- разобраться не сложно ,в железе изм. номиналы нескольких рез. и конд. Владимир65 писал(а): Интересует формирование сигнала питания 2_5 level. 5vSB--через R93(220ом)--на (стабилитрон.,конд)2_5level (стр26) |
Владимир65 [ 28 окт 2021, 23:32 ] | |
На 26 странице стабилитрон видел, а вот на плате его не нашел. Просмотрел под микроскопом каждый сантиметр. Вот и не пойму, от куда приходит 2_5 level. дорожки уходят во внутрь платы, на внутренний слой. |
vova_w810i [ 29 окт 2021, 00:19 ] | |
Скачайте boardview, стабилитрон который вы ищете Q2 AP431 находится возле батарейки |
alex68q [ 29 окт 2021, 00:36 ] | |
Владимир65 писал(а): не пойму, от куда приходит 2_5 level А в чем проблема то? R93 нашли? 2_5 level нет там где оно должно быть? |
Владимир65 [ 29 окт 2021, 15:43 ] | |
alex68q Буду не против, если подскажете где R93 находится. boardview пока не могу скачать, нет достаточного количества балов. |
vova_w810i [ 29 окт 2021, 18:47 ] | |
Так мы узнаем в чем собственно проблема? как плата себя ведет? R93 находится рядом возле Q2, между Q2 и батарейкой |
Владимир65 [ 01 ноя 2021, 01:20 ] | |
Добрый вечер уважаемые форумчане! Прошу прощения за долгое молчание С напряжением 2_5 level разобрался. Правда оно равно 1,8 вольта, должно быть 2,5 вольт. Думаю это не критично. Наверно я неправильно ищу дефект. Предыстория такая. Плату мне подарили уже неисправную. Сказали, что пришла из Китая неисправная. Вернуть по горячему не получилось, т.к. ждали процессор тоже из Китая. Процессор шёл долго и сроки претензий прошли. Запускаю без памяти и процессора с платой Пост-кодов. На плате Пост-кодов горят светодиоды питающих напряжений, ресет и код 00. Плата включается и выключается от кнопки. Напряжений на фазах процессора и на разъёмах памяти нет. Поиск привёл к сигналу SLP_S5, низкий уровень которого не позволяет запустить питающие напряжения. Далее проверял напряжения южного моста в дежурном режиме. Напряжения все есть. Думаю, что южный мост дохлый. Буду очень благодарен за полезные советы. Всем спасибо. |
aleksros [ 01 ноя 2021, 02:10 ] | |
Владимир65 писал(а): Запускаю без памяти и процессора с платой Пост-кодов. На плате Пост-кодов горят светодиоды питающих напряжений, ресет и код 00 .... Думаю, что южный мост дохлый. совет - не делайте поспешных выводов. Владимир65 писал(а): С напряжением 2_5 level разобрался. Правда оно равно 1,8 вольта напомнило армейское: с баней вопрос решен - бани не будет.совет - разберитесь так, чтоб там где должно быть 2,5 вольт, было 2,5 вольта, но не 1,8. |
vova_w810i [ 01 ноя 2021, 14:44 ] | |
для начала вам нужен заведомо рабочий проц и восстанавливать питание озу |
Владимир65 [ 03 ноя 2021, 00:37 ] | |
Добрый вечер! Подскажите,пожалуйста, может знает кто. Какие условия формируют сигнал SLP_S5_? |
vova_w810i [ 03 ноя 2021, 00:52 ] | |
Владимир65 писал(а): Напряжений на фазах процессора и на разъёмах памяти нет. Для начала при включении платы должно появится питание ОЗУ, из которого формируются другие напряжения питания и управляющие сигнали! сначала разберитесь с питанием ОЗУ, смотрите шим MU1 RT8120DGS |
alex68q [ 03 ноя 2021, 03:21 ] | |
Владимир65 писал(а): может знает кто. Какие условия формируют сигнал SLP_S5_? C мульта (103 нога PSOUT) сигнал идет в хаб ,который просыпается и поднимает SLP_3(102) ,SLP_5 (который через R383 ,Q75, Q78 формирует сигнал DDR15_EN на шим(MU1) схемы питающего напр. памяти DDR15v). SLP_3(102) так же дает команду PSON(107) на вкл. БП , а еще участвует в схеме форм. SB_PWROK ,да и в той же схеме форм. DDR15_EN. |
Владимир65 [ 07 ноя 2021, 23:19 ] | |
alex68q Добрый день! Спасибо за помощь. Проверил сигналы PSOUT, SLP_3 и SLP_5. Сигналы формируются, кроме SLP_5. 0 вольт в дежурном режиме и 0 вольт при включении кнопкой. Подозрение на HUDSON. Питание 3,3 вольта в дежурном режиме присутствует. Проверил на конденсаторах на его подложке. Может отвал именно ножки на которой формируется SLP_5. Попробовать заменить? |
alex68q [ 09 ноя 2021, 23:37 ] | |
Владимир65 писал(а): Попробовать заменить? Наверно все же сначала разобраться с DDR15V_EN ,это сток транзистора Q78(появляется ли лог. 1 т.е высокий уровень на нем при нажатии кнопки вкл. Если там все время 0 то смотрим что на резисторе R383 c обоих сторон(тоже при нажатии кн. вкл.). |
