Текущее время: 26 апр 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: GA-MA69GM-S2H зависает
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 20:18
Купил материнку GA-MA69GM-S2H для опытов. За очень не дорого.
Предыдущий хозяин жаловался что сильно калился северный мост и скорее всего из-за него и сдохла.
Первым делом перешил биос на последнюю версию что бы она принимала камни АМ3
Её родной сокет АМ2. память DDR2 800
Собрался я её проверить сначала без процессора и памяти. Подключил блок питания и сразу БАХ.
Мощный хлопок в верхней части материнки. Ну думаю всё ремонт окончен. Можно выкидывать.
Достаю тестер проверяю. кз нигде нет. Мосфеты все одинаковые показания передают. Есть вздувшийся кондер сразу после колодки ATX12в но вроде не критично. Что бахнуло так и не понял.
Втыкаю проц Атлон II 270 65 ватт. память Две планки DDR2 800 и всё запускается.
Пост коды бегут. Инициализация проходит. В биос войти можно. Даже диск с виндой подцепил. Без драйверов всё включилось.
Показался рабочий стол. И...
Зависание. Мертво висит стопкадр. Ничего не реагирует. Помогает только ресет.
Включаю второй раз -зависание с Экраном одного цвета. Серого или другого цвета.
С подключенной внешней видеокарте опять зависание стопкадр.
Далее все включения заканчивались зависанием. Даже на синем экране настроек Биоса.
Далее достаем пальцы и трогаем всё.
Цепи питания греются сильно. Горячё даже с обратной стороны платы.
Сильнее всего греются нижние ключи. Все по разному.
Стоит упомянуть что модель материнки особенная. Три цепи питания процессора по 4 мосфета в каждой. 2 верхних и два нижних.
Собственно вопрос простой. Виноват ли в этих зависания северный мост со встроенной видеокартой или всё тока это цепи питания процессора. И как вычислить конкретный мосфет?
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 21 секунду: ----------
Много людей уже прочитало тему. Просмотров много.
Неужели ни у кого нет никаких мыслей.
Буду рад любому комментарию
 Заголовок сообщения: Re: GA-MA69GM-S2H зависает
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 23:50
Очень даже критично - исправная система питания это главное, и не только в компьютере . Проверьте ESR ВСЕХ конденсаторов. Вооружившись оптикой, тщательно осмотрите плату на предмет микротрещин в пайках и снесенных элементов.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 23:57
Хорошо. выдерну этот один кондер. проверю.
Тут вот ещё что:
Получил новые измерения. Есть странности.
Сопротивление между колодкой атх12вольт и фазой всего 120 ом. Не уходит в бесконечность.
Следовательно напряжение 12вольт прямиком попадает на фазу.
Другая странность что без процессора материнки дает команду Энейбл шиму.
Напруга на фазе есть даже без процессора. Это немыслимо.
И всё это хозяйство греется без процессора. значит с фазы идет потребление. То есть один из нижних ключей тоже пробит.
На всех затворах всех мосфетов цепи питания процессора больше 10 вольт. То есть нагрузка на фазе без процессора хорошая.
Или я что-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 10:13
Видимо, так и есть - не понимаете.
Запуск VCORE без установленного процессора - не редкость на старых для сегодняшнего дня платах. И это - нормальное явление, т.к. разрешение формируется VMEM - VTT, и если они в норме, то и оно приходит. А напряжение на выходе VCORE зависит от выставленных VID-ов на шиме (как правило, подтянуты к какому либо питанию, например - VTT) и заложенной в нем логике. Надо смотреть даташит на него и таблицу VID-ов.
При всех этих рассуждениях вы не указали, какое напряжение на выходе VCORE без процессора.
Измерять напряжение на затворах транзисторов импульсного преобразователя, мягко говоря - бессмысленно.
Указанные 120 ом - это мало, но и дым шел не с пустого места. Запросто пробило конденсатор по 12в.
И проверять надо не 1 вздувшийся, а все электролитические на 470мкф и выше, плата старая. Единственное допущение - на этой плате может стоять часть емкостей Sanio - их можно не трогать, не видел тухлых.
Ели бы были пробиты транзисторы в питании VCORE, ни про какие пост коды и картинки на экране речи бы и не шло, блок питания уходил бы в защиту. От самого узла можно отстать и не привносить дополнительные неисправности своими руками.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 17:32
Понятно. Значит будем искать в другом месте. Не закрывайте тему. Я не сдаюсь.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 00:31
Померил напряжение после дросилей.
Там 1, 4 вольта - это штатное для атлона 2.
Но вот на входе дроселя напряжение разное на каждой цепи.
Выпаял все три конденсатора 1500*16 после колодки атх12. Действительно один имел конечное сопротивление. Заменил его. Проблему это не решило. Ключи греются очень сильно. С обратной стороны плата поменяла цвет.
Но каждый раз когда я меряю сопротивление сток исток то всё нормально. Может выдернуть кондеры на выходе врм? Но они выглядят вполне прилично.
Особенно поражает размер 3300*6. В количестве 6шт.
У платы три цепи питания но заявленно что она держит 125ваттные процессоры.
Может всё-таки нижние ключи пропускают? Ну там же есть встроенный диод. Он и не работает например.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 08:36
Вам уже несколько раз советовали проверить ВСЕ конденсаторы на ESR, не смотря на их внешнюю"нормальность" - будете только мысли мыслить или еще и действовать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 21:36
Сходил сегодня в магазин ЧиД. Разорился на кондёры. Отдал за них больше денег чем стоит эта материнка.
Заменил все 8 в цепи питания процессора. Проблема зависания ушла.
Запускал тэсты в аиде - ничего не висло. Ремонт считаю оконченным.
НО смущает память. Напряжение на памяти 1,95-2.00 вольта. DDR2-800. Замерял тестером.
Там я кондёры не менял. Но вроде всё работает. Стоит ли менять?
Планки немного греются. Градусов 40. В древнем Феоникс-биосе нет настроек напряжения.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 22:46
"Работает" как-то до поры, до времени. Потом сюрприз может быть. Видимо тестера ESR у вас нет и не предвидится... Редко получается на халяву получить конфетку из старой материнки.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 06:58
ВЫВОД:
Материнка GA-MA69GM-S2H не стартовала. Был перепрошит биос. Всё стало запускаться но система висла стопкадром.
Были заменены все конденсаторы цепи питания процессора. Эти решило проблему зависания.
Моя большая благодарность участнику форума эксперту mia.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA69GM-S2H добавив озу не включается
в форуме Gigabyte
Dramen
16
3658
12 май 2016, 00:34
Dramen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA78LM-S2H rev 1.3 зависает на пост коде C1, на 5-6 раз запускается и работает
в форуме Gigabyte
Sergey183
1243
25 ноя 2020, 11:17
danila_112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h61m s2h rev 1.3 выключается
в форуме Gigabyte
a-b80
27 ноя 2014, 23:44
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-EG41MF-S2H (rev. 1.0) старт есть, циклоребут
в форуме Gigabyte
Makc85
2756
14 окт 2015, 14:15
Makc85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-73PVM-S2H (,без признаков жизни) (Замена мудьтика IT8718F-S(НXS)-GB)
в форуме Gigabyte
vldmrdnpr
18 фев 2016, 11:20
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
