Приветствую! Появилась плата от гигов ( название в теме )
как сказал человек , в какой то момент перестала включаться
я сразу начал замерять сопротивления по линиям питания - везде одинаковы с сопротивлениями полностью рабочей платы
970a-ds3p , замерил падение напряжения на usb , также все в норме , прошил биос - не помогло
Что в итоге может быть с платой ? Осциллографа к сожалению нету. При подаче напряжения на 3.3 и 5 вольт ничего на плате не греется
