Текущее время: 26 апр 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: GA-970A-DS3
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 22:13
Приветствую! Появилась плата от гигов ( название в теме )
как сказал человек , в какой то момент перестала включаться
я сразу начал замерять сопротивления по линиям питания - везде одинаковы с сопротивлениями полностью рабочей платы
970a-ds3p , замерил падение напряжения на usb , также все в норме , прошил биос - не помогло
Что в итоге может быть с платой ? Осциллографа к сожалению нету. При подаче напряжения на 3.3 и 5 вольт ничего на плате не греется
:ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 22:24
север,юг,мульт
что есть из оборудования?проц греется хоть?спикер есть чтоб коды услышать?
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
схему на мыло скинул
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 00:30
den2
Паяльная станция , лабораторник ,
Посткарта не дала никаких кодов , только 00
Процессор греется
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 01:09
Ну мульт пока можно не трогать, а причина видимо банальна для этих плат. Подуть на север, скорее всего стартанет, если нет то подуть на юг, а потом уже думать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 08:45
gromTs
Я отпишу как подую)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 21:07
В итоге я подул , посткоды какие то появились , а вообще обидно за плату . Во всяком случае спасибо =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga 970a ds3 Rev:3.0 нужна схема либо название элиментов.
в форуме Gigabyte
algeon
14 фев 2015, 17:55
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 нет инициализации
в форуме Gigabyte
sto51
4119
31 окт 2015, 23:42
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-ds3 пост код 54.
в форуме Gigabyte
beatl
3670
11 мар 2018, 10:27
belpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3 глюк
в форуме Gigabyte
hunter_nick
2760
28 окт 2017, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 залипший Reset
в форуме Gigabyte
VladimirVK
23 июл 2018, 19:09
sen_e Перейти к последнему сообщению
