Текущее время: 19 апр 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: GA-A320M-H сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 13:08
Плата GA-A320M-H rev.1.1 с проблемой отсутствия питания CPU.
Есть сбитый SMD элемент в обвязке шим ISL95712 (возможно систему охлаждения снимали кривыми руками)
Элемент стоял в цепи сигнала ISEN3_NB (1 контакт)
Помогите опознать элемент на фото (помечен красным)
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: GA-A320M-H сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 13:22
попробуйте, 2.2Ом. (по схеме 2.2/4/X)
В сети
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 13:49
конденсатор там стоит 0,022*25
hunter_nick
НЕ резистор!!! там где в схеме .../Х - это значит элемент не установлен. учитывайте в будущем :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 13:56
хорошо, виноват......
В сети
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 14:07
та ладно, бывает ))
ведь пытались помочь :mi_ga_et:
 Заголовок сообщения: Re: GA-A320M-H сбитый элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 22:31
Спасибо огромное!
Нашел boardview на другую плату с моим ШИМ, немного потыркался мультиметром - и таки да пришел к такому же мнению.
В боардвью там стоял MLCC 0.022UF/16V(0402).
Нашел, запаял и плата воскресла.
Немного смутило 1.42В Vcore на дросселях при включении, но после подключения монитора и загрузки ПК - похоже это норма для режима AUTO Vcore в биосе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRIME A320M-K rev 1.03 сбитый элемент
в форуме Asus
FaZa-0
11
1421
03 июн 2021, 12:34
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитый элемент Sapphire Dual-X R9 280 / 280X
ivanshark
06 май 2017, 15:53
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r525 (bremen-dr rev:MP1.0) Сбитый элемент
в форуме Samsung
panchuki
22 апр 2017, 14:51
panchuki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N450GTS опознать сбитый элемент
yurij1985
1913
18 май 2017, 11:46
yurij1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сбитый элемент, помогите определить.
в форуме ASRock
Руслан 1989
17 июн 2017, 13:08
remax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: viktor123 и гости: 6
