Текущее время: 25 апр 2024, 10:07
Galic78
Заголовок сообщения: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 20 дек 2021, 20:54 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата GIGABYTE - GA-B75M-D3V, ревизия 1.1.
Для теста установлены: - процессор Intel - Celeron-G550 (он же GPU); - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание KCAS-800W; Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата отмыта, механических дефектов не обнаружено. USB-сопротивления норм, напряжения основных питаний норм. При первом вкл. после длительного простоя без памяти, выдаёт 15. Далее ни какие манипуляции с кнопкой не помогаю, выдаёт посты 00 и ребут через пару секунд. Из дефектов определил только не снимаемый ресет на PCI (нога А15), т.е. там ноль и он не меняет своё значение.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- Кварты, все генерят то что на них написано... ---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ---------- БИОС пытается вычитать. Его кстати шил. ---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ---------- Не меняется RSMRST#, тут 3,3В. На Q54 не приходит 5VSB. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- Q55, не приходит 3VDUAL... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- На R365, с одной стороны есть 5VSB, а с другой нет! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- На R327, с одной стороны есть 3DUAL, а с другой нет! ---------- Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: ---------- Q55 - снял - норм... ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- Без Q55, плата не стартует вообще. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- По ходу не туда полез.. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 57 секунд: ---------- +5VDUAL, есть всегда!!! А разве оно не должно отключаться? ---------- Добавлено спустя 57 минут 50 секунд: ---------- Сопротивление DDR_15V - 61 Ом как то маловато... Последовательные R190 и R193 по 100 Ом, тоесть должно быть 200 Ом!?
RsM
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 21 дек 2021, 12:11 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Galic78 Может все же стоит уже изучить PowerSeq да перестать портянки через минуту писать и от незнания глупости? Пару ответов дам, остальное сами. RSMRST#, тут 3,3В - В норме там и должно быть всегда 3,3В. Сигнал ResumeReset. # означает, что активный уровень низкий. Если будет 0, это и будет значить, что о отработал и держит сброс моста/юга. На его поведение влияет дежурка +3VSB на плате. Если с ней все ок, то и резет отлипает. +5VDUAL, Само за себя говорит, дуальное, то есть двойное. Либо от +5VSB либо от силовых +5V.
Снимая Q55, вы активируете RSMRST# и плата не будет включаться. Не путайте его с PLTRST#, как и с другими. Еще раз, изучите материал, того же гитарюгу на ютубе посмотрите, здесь в разделе и в ноутах разжовывалось. Каждому - устанешь.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 21 дек 2021, 17:53 |
RsM писал(а): Может все же стоит уже изучить PowerSeq Нашел почти нужную. И разжовывание аналогичной: https://www.youtube.com/watch?v=UO3W4jXt7IAТут одних только PWR_OK штук семь... ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 17 секунд: ---------- -SLP_S3 тут при запуске единица (0,6В), это норм? Хотя наличие всех напряжений уже означает норм... ШАГ21 - PCH_VRMPWRGD = 0,8V, это похоже норм... ШАГ22 - -PFMRST = 0,05V... На кнопке ресет 3,3В и при замыкании 0. Это надо же так элементов напихать под батарейку!!!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 21 дек 2021, 22:47 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Galic78 писал(а): PCH_VRMPWRGD = 0,8V, это похоже норм Это при ребуте не успевает подняться ? осц. надо посмотреть ,должно быть 3в с делителя 1ком на 100ком (см. DQ18, DQ19 и VR_RDY ) . Galic78 писал(а): ШАГ22 - -PFMRST = 0,05V.. Тут как бы на хаб указывает .
Последний раз редактировалось alex68q 21 дек 2021, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 21 дек 2021, 23:00 |
Может БИОС на версию назад вернуть? ---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ---------- alex68q писал(а): Это при ребуте не успевает подняться ? осц. надо посмотреть Тут по осциллограмме всё как и по тестеру. Вкл 0,8В, выкл, 0В - цикл
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 21 дек 2021, 23:13 |
Galic78 писал(а): ШАГ22 - -PFMRST = 0,05V... Ну какой биос при залипшем ресете .Тут гляньте (см. DQ18, DQ19 и VR_RDY ) внимательно ,если все скачет вместе с ребутом , и CPURST вмести со всеми то тут сокет, проц.и биос .
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 21 дек 2021, 23:17 |
alex68q писал(а): VR_RDY Тут 0,6В - при вкл и 0В при октл DQ18 инвертирует сигнал ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- alex68q писал(а): тут сокет, проц.и биос Сокет - норм. проц только что подкинул заведомо испр. Остался БИОС... Перепроверил проц и память, всё норм...
Последний раз редактировалось Galic78 21 дек 2021, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 21 дек 2021, 23:23 |
На колл. DQ19 измер. сопротивление на землю при откл . плате. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Galic78 писал(а): Остался БИОС... Так все ресеты прыгают при ребуте ? даже на PCI_E ?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 21 дек 2021, 23:41 |
alex68q писал(а): Так все ресеты прыгают при ребуте ? даже на PCI_E ? На Пост-карте светодиод MOBO не гаснет, я так понимаю это и есть сигнал ресета. Разъем PCI, контакт А15 - 0В всегда... Разъем PCIEX1_1, _2 и PCIEX16, контакт А11 - 0,2В при вкл... ---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ---------- alex68q писал(а): На колл. DQ19 измер. сопротивление на землю при откл . плате. 250 Ом
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 22 дек 2021, 00:53 |
Galic78 писал(а): PCIEX16, контакт А11 - 0,2В при вкл... Лучше смотреть осц. динамику, а то х.з. если там лог. 0 то рыть надо хаб.питания и т.п. если ресет ни снят ,то до биоса ничего ни доходит,рано. На доноре z77-ds3h PCH_VRMPWRGD ~1.3-1.5 ком Galic78 писал(а): Плата отмыта может еще где то что то осталось, похоже утечки ( 0.8...0.2в как то все ни четко).
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 02 ноя 2022, 22:53 |
Galic78 писал(а): Попробовал стартануть принудительно, посты не бегут. Писец этому контроллеру. Galic78 писал(а): GB это для гигабайта серия - по мнению viktor-novikov51 Это всем известный факт еще с тех времен, когда схем в свободном доступе и в помине небыло. А сейчас вообще в этом не проблема убедиться, надо лишь открыть схему gigabyte и любого другого производителя с данным контроллером (или официальный даташит на него) и сравнить. За редким исключением (на старинных платах), на контроллерах под заказ для gigabyte в третьей строке есть маркировка GB, ножки сдвинуты на +31 вывод.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 02 ноя 2022, 23:38 |
igils писал(а): ножки сдвинуты на +31 вывод. В мусорку? А ведь есть даташит где распиновка есть и нигде не указано про смещение на +31 вывод...
BMA
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 02 ноя 2022, 23:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Galic78 писал(а): А ведь есть даташит где распиновка есть и нигде не указано про смещение на +31 вывод Даташит от Gigabyte на заказные мульты ? Хочу почитать . Выложите пожалусто .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 03 ноя 2022, 00:46 |
Galic78: я ведь выше подсказал - сравните любую схему от gigabyte и даташит. Вот и увидите это смещение. Контроллер для данного производителя - заказной. Любые пожелания, если заказчик платит. Вернемся к началу для прояснения. Galic78 писал(а): напряжения основных питаний норм. Какие питания и их значения. Те, что на колодке ATX мало интересны, тестовый блок питания у ремонтника всегда должен быть исправен. Но ваш блок я бы не использовал, как тестовый при ремонте плат. Вполне достаточно непривередливого блока на 300-500 ватт. Интерес для вас должны вызывать все вторичные питания, формируемые самой платой. Например, для подобной плыты: - 3VDUAL и 5VDUAL - VCC1_05_ME - DDR_15V - VCC1_05_PCH - VCC1_8_PCH - CPU_VTT - VCCSA - питание процессора VCORE - CPU_VAXG Каждое последующее в этом списке питание зависит от предыдущих. Galic78 писал(а): Пока тестил под напряжением, спалил мультик.Заменил с префиксом EXA на DXA. Точно спалили? Если да, а DXE - с гигабайта (GB) - ставьте его. Вообще не понятно, нафига к нему было лезть? Не всё, что пишут и показывают в интернетах надо воспринимать, как истину. Даленко не всё. Плата реагировала на кнопку, контроллер отрабатывал свою функцию и на данном этапе к нему притензий нет.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 03 ноя 2022, 13:05 |
igils писал(а): Контроллер для данного производителя - заказной. Спасибо, большое. Это мы уже выяснили. igils писал(а): Какие питания и их значения. Те, что на колодке ATX мало интересны... Все основные, это - питание памяти, хаба, дежурки, проца,... igils писал(а): Вполне достаточно непривередливого блока на 300-500 ватт. Платы под 1156 на 350Вт не запускаются, проверено. Они прожорливые. Далее по тексту. Напряжения все проверял кроме: VCC1_05_ME; VCCSA; CPU_VAXG. igils писал(а): Каждое последующее в этом списке питание зависит от предыдущих. Но так как VCORE появляется то тут всё норм... igils писал(а): Точно спалили? Если да, а DXE - с гигабайта (GB) - ставьте его. После КЗ она больше не стартовала. Мультик (DXA от GB) верну обратно, проверю. Кстати с не родным мультиком (DXA) холодная плата даже выдаёт посты до 15. После минут 5-10 ребута, нули. Видимо что-то нагревается.
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 03 ноя 2022, 13:44 |
Galic78 писал(а): Платы под 1156 на 350Вт не запускаются, проверено. Они прожорливые. Немного оффтопну. Я вот про это и не знал. Много лет для проверки использую 300 - 350 ваттные блоки: Key moyse, FSP, Powerman с любыми платами, 478 - 775 - 1156 - 1155 - 1150 - 1151 и никаких проблем, если не ставить для проверки навороченную и прожорливую видеокарту (у меня в качестве видеозатычек 8600 полудохлые и еще живые) и "жирные" процессоры, их жалко убивать, если пойдет что-то не так. Единственное - все тестовые блоки прошли ТО после того, как осели у меня.
vit975
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 03 ноя 2022, 15:48 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
Galic78 есть штук 5 рабочих досок 1156, от офисных огрызков до p7h55d, все запускаются со вставленной gt730 от блока в 350 честных Вт. У вас или карта прожорливая, или блок не совсем честные ватты отдаёт) . Есть рабочая GA-P75-, могу посмотреть сигналы, если нужно. А вообще, симптоматика похожа на имеющуюся у меня GA-Z68XP-UD3, бал заменён на заведомо рабочий хаб, мульт несколько раз, с памятью всё ок. Изначально был пробит мосфет по cpuvtt, заменён шим процессора, шим cpuvtt, обвязка мосфета, керамика. Электролиты выжили, мульт выжил, плата заработала. Спустя пару дней стала падать в ребут через час или больше работы, рандомные промежутки времени. Потом всё чаще, через неделю вообще уходила в ребут перед стартом системы. Далее были проделаны манипуляции с хабом, мультом, сата контроллером, биосом, pcie-pci мостом, контроллером usb3.0. По итогу ведёт себя похожим образом на вашу гигу. Убрал в ящик, занялся 1151, и интереснее, и платы куда более продвинуты и востребованы.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 03 ноя 2022, 19:23 |
vit975 писал(а): Спустя пару дней стала падать в ребут через час Такое тоже бывало, но там понятна причина - хаб куплен юзаный с Алика. Пропадало видео с прогревом и плата уходила в ребут. А с 1156 вообще картина интересная на них даже самые хилые процы греются как утюги. Может конечно просто сами процы такие, что требуют скальпирования и замены термопасты? Непонятно. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- igils писал(а): Единственное - все тестовые блоки прошли ТО после того, как осели у меня. Это само сабой разумеющееся. Я свой блок питания купил в неисправном состоянии и естественно в нем всё поменял. Причиной замены как раз послужили платы 1156, они не запускались с 350Вт. Блок питания на 350 до этого был ПоверМеновский, там в то время всё по честному было.
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 03 ноя 2022, 21:37 |
Galic78 писал(а): но там понятна причина - хаб куплен юзаный с Алика. Не в этом проблема на упомянутой vit975 плате. Но вы не отвлекайтесь от замены IT8728
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 04 ноя 2022, 12:40 |
Вычитка SPD? С памятью и без поведение одинаково?
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 04 ноя 2022, 13:20 |
Это осциллографом смотрели? Надо им
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут... Добавлено: 04 ноя 2022, 16:26 |
Будем считать, что обмена на шине еще нет, не дошло до этого. Тогда почему на ней 1в, если подтяжка к 3VDUAL?
