Текущее время: 28 мар 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: ga z97m d3h rev 1.0
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 13:16
Всем доброго утра пациент Ga z97m d3h rev 1.0 дуал биос естествено цикличные перезагрузки при старте в основном на пост коде с5 иногда мать загружается шил биос с флешки ничего не помогло, менял рам все отключал эффект тот же, еще забавная вещь что системные винтеляторы не работают, а только если выставить фулл спид... Думаю прошить обе микрухи програматором сначала через клипсу если не поможет то выпаять прийдется... Можете дать рабочий дамп биоса на форуме нашол только схему
 Заголовок сообщения: Re: ga z97m d3h rev 1.0
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 14:00
Этим можно срузу шить через програматор? Или нужно что-то вырезать?
 ! RsM писал(а):
Да. можно.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 14:57
а можно еще раз дамп? а то вроде как удалили его
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 17:10
Модератор
Модератор
На оф. сайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z97M-G43 ms-7924 нужен дамп
в форуме MSI
max1155
30 мар 2018, 08:59
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dump ASRock Z97M PRO4
в форуме ASRock
avelek
17 янв 2019, 13:06
avelek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z97M PRO4
в форуме ASRock
Karr
06 янв 2023, 09:12
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Gigabyte z77m-d3h rev.1.0.
в форуме Gigabyte
zloytarik
5013
25 ноя 2014, 21:22
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом Биос с рабочей GA-H77-D3H Rev.1.0
в форуме Gigabyte
yury375
5664
12 дек 2019, 10:05
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
