Gigabyte GA-990X-Gaming SLI не работают все USB2.0 порты. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=122255 |
Sergius91111 [ 10 янв 2022, 19:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-990X-Gaming SLI не работают все USB2.0 порты. |
Мат. плата Gigabyte GA-990X-Gaming SLI Не было пост кодов. Был неисправен южный мост (SB950). Заказал с али другой, но китаец прислал отреболеный б.у чип (есть небольшие окисления на конденсаторах чипа). После замены плата успешно заработала. Работает все, кроме портов USB2.0 (и сзади, и на самой плате, итого 12шт). При подключении устройства, ошибка 43 (не может опознать). На плате распаян USB3.0 ASM1143, работает без проблем. Напряжение 5v на всех портах имеется, сопротивление дата линий по всем портам 23,2Ком. Биос обновлял. Получается мост брак? |
--=Alex=-- [ 10 янв 2022, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-990X-Gaming SLI не работают все USB2.0 порты. |
Sergius91111 писал(а): Получается мост брак? Скорее всего да. |
deacon [ 14 янв 2022, 18:38 ] | |
Sergius91111 Может сначала попробовать супрессоры снять? |
--=Alex=-- [ 14 янв 2022, 18:42 ] | |
deacon писал(а): Может сначала попробовать супрессоры снять? А как же это? Sergius91111 писал(а): Напряжение 5v на всех портах имеется, сопротивление дата линий по всем портам 23,2Ком.
Sergius91111 [ 15 янв 2022, 13:17 ] | |
Мост мне не нравится, кондеры окисленные сильно. Заказал еще пару штук с Китая. Буду менять, по результатам отпишусь. |
deacon [ 16 янв 2022, 14:22 ] | |
g2003 Это ни о чём не говорит |
4atikot [ 16 янв 2022, 17:58 ] | |
сопротивление по всем каналам юзб одинаковое?(только мерять надо через диодную прозвонку красный шуп на землю,а чёрный на линии) |
Sergius91111 [ 16 янв 2022, 23:31 ] | |
4atikot писал(а): сопротивление по всем каналам юзб одинаковое? Показывает 490-520. Те выходы, что на переднюю панель 490-510, сзади 500-520 |
Sergius91111 [ 26 янв 2022, 12:59 ] | |
Все спасибо за помощь. Действительно, проблема была в южном мосте. Заменил еще раз на новый и плата заработала без проблем. Проблема решена. |
micle-b [ 26 янв 2022, 13:07 ] | |
Я у этого продавца на али беру. Уже штук 30 поставил, вроде все нормально. https://aliexpress.ru/item/100500196695 ... 4aa60qkNQS |
Sergius91111 [ 26 янв 2022, 14:35 ] | |
micle-b писал(а): Я у этого продавца на али беру. Уже штук 30 поставил, вроде все нормально. Вот как раз у него и брал. Понятно, что они б.у и это ясно написано, но в таком плохом состоянии первый чип пришел, что его реально стремно ставить было. Собственно итог выше. Свежие пришли с виду отличные, вот и собственно один работает нормально. |
GA-8i915 [ 26 янв 2022, 15:14 ] | |
Лучше новый, разница в цене не оправдывает риск. |
