Текущее время: 20 апр 2024, 06:09
Алексей056
Заголовок сообщения: GA-H81M-S1 rev 2.1 не работают USB2.0 и LAN (USB_LAN) Добавлено: 27 янв 2022, 18:00 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 24.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Приветствую уважаемые фурморчане. Попала в руки плата вся в солидоле, отмыл, обнаружил проблемы в сокете, произвел ремонт ножек, плата запустиась. Проверил все узлы, все работает кроме сети и USB2.0. Прозвонил разъем, коротышей нет, обрывов тоже. Снял (заменил) супрессоры (защита, помоему они так называются ), результат не дало. Питание на ЮСБ и ЛАН приходят (померил на контактах снизу платы). Замерил падение на контактах ЮСБ 0,520 В. Хаб под подозрением или куда копнуть?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S1 rev 2.1 не работают USB2.0 и LAN (USB_LAN) Добавлено: 30 янв 2022, 17:11 |
Radiolubitel писал(а): Приветствую, BIOS шили с офф.сайта? Да
BMA
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S1 rev 2.1 не работают USB2.0 и LAN (USB_LAN) Добавлено: 31 янв 2022, 23:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Sergius91111 писал(а): может будет движение какое Ничего не будет . Intel на это не ведётся . Технология производства другая . Реболл - не целесообразно , хрень того не стоит .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S1 rev 2.1 не работают USB2.0 и LAN (USB_LAN) Добавлено: 02 фев 2022, 21:36 |
Andrey1997 писал(а): Снять микросхему LAN для проверки сначала. А что в диспетчере устройств показывает на сеть и USB? И нижние USB тоже не работают? которые на проводках подключаются к передней панели.
Заменил микросхему ЛАН. Сеть появилась. Но вот ЮСБ2.0 не работает от слова совсем. Не передняя панель не задняя. Единственно что есть реакция на подключения дивайся в заднюю панель ЮСБ 2.0, звук в винде (на переднюю тишина). Я так понимаю контроллеру в хабе тапки?((((
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S1 rev 2.1 не работают USB2.0 и LAN (USB_LAN) [РЕШЕНО] Добавлено: 03 фев 2022, 02:02 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Алексей056 писал(а): Сеть появилась. Но вот ЮСБ2.0 не работает от слова совсем. Проверьте цепь USB Overcurrent Protection:
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S1 rev 2.1 не работают USB2.0 и LAN (USB_LAN) Добавлено: 03 фев 2022, 19:38 |
Radiolubitel писал(а): Проверьте цепь USB Overcurrent Protection: Благодарю за пинок в нужное направление. Вообщем была проблема в элементе FF1 (помоему это предохранитель) при замере показал 100 Ом. Заменил полет нормальный. Всем спасибо за участие
