Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 15:51 Наличности на руках: 34.00 Сообщения: 56 Откуда: Беларусь
Доброго времени суток.
Пришла плата GigaByte GA-F2A68HM-S1 при прозвонке конденсаторов на чипе 218-0844029 обнаружил КЗ на трех конденсаторах. Снял мост для последующей замены, но перед этим решил прозвонить мост еще раз и этого КЗ на тех конденсаторах уже не было. Возникает вопрос куда оно делось? Все дроселя по питанию короткого не имеют. Мосфеты формирующие доп.питания не пробиты и короткого на землю тоже не имеют. Что подскажите, Возможно ли что мост целый?
На фото отметил этих 3 конденсатора, что были в КЗ
RsM
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GA-F2A68HM-S1
Добавлено: 28 янв 2022, 16:22
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83 Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Да, возможно. Стоят некоторые на аналоговую и цифровую землю, и там земля и там земля, вот и КЗ. Мнимое.
Юрий В.
Добавлено: 28 янв 2022, 17:00
