Текущее время: 27 апр 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:15
Доброго времени суток! Прочитал все темы на форуме, по данной плате но решение так и не нашел.
Что имеем:
Gigabyte ga-h77-ds3h с циклическим ребутом каждый ребут сопровождается около 40 сигналами спикера
Биос выпаивал и перепрошивал с офф сайта на самый свежий
Проц I5 сокет 1155 снимал ставил в другую материнскую плату заводится нормально, оперативная память так же прошла тест рабочая
Блок питания тестером проверил все в норме, питание на повер и ресет приходит, КЗ по 24пин нет, сопротивление по линии 3.3в около 159 Ом остальные до бесконечности
прозвонил DDR3 каждый слот памяти напруга приходит исправно
короткого по линии USB нет проверил, батарейка 3.1v
Что еще может быть подскажите кто в курсе?
Я не волшебник, Я только учусь =)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:43
Посткарта подкинуть….питания все проверить,питаниями памяти материнка сыта не будет,глянуть обмен на флешке…..дальше продолжать?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 21:34
1) Плохо искали. Решение тут интересное, что надо шить не самый свежий а самый старый первый биос на этой серии плат. Сам в свое время убил кучу времени.
2) Что на 238 и 198 контактах, какое напряжение? Должно быть 3.3в, если оно есть то надо смотреть обмен на них, пачки импульсов если их нет, то хаб под замену. В целом ремонт не рентабелен. 77 чипсет этим грешит.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует постоянный ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 18:54
заменил DU2 (DU3) с платы донора взял запустилась! тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 18:57
это ваша обязаность!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd)
в форуме Gigabyte
Deratronus1
24
4798
17 ноя 2019, 00:26
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-h77-ds3h циклический ребут
в форуме Gigabyte
Slavick2003
11 окт 2019, 13:28
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует
в форуме Gigabyte
Mtestt
13542
14 фев 2017, 23:22
Mtestt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует, циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
allamjar
16
6172
29 дек 2020, 22:26
vivera222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77-DS3H глюк при старте
в форуме Gigabyte
superflint
22
26532
21 янв 2018, 19:24
superflint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
