Текущее время: 28 апр 2024, 18:54
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 08 фев 2022, 00:35 |
Зарегистрирован: 20 дек 2021, 14:18 Наличности на руках: 16.92
Сообщения: 59 Откуда: Ульяновск
Да пробежался, вроде бы всё остальное как надо. Последующие сигналы, как мне кажется, хаб отрабатывает. Уже не помню какие, завтра попробую повторить. По-моему, CPU RST снимает, ещё другие ресеты тоже. Родного бордвью нет, пользуюсь для похожей. Зато схема есть той ревизии, которая у меня. И pdf-версия расположения элементов. Я не особо сильный спец в ремонте материнок, хотя желание изучать есть. Про хаб очень не хотелось бы...
Что сейчас непонятно: 1. Ситуация с VRM по 1,7 вольта. Раз так и должно быть, то ладно, отметаем. 2. Непонятно, как замерить сигнал на 25-мегагерцовом кварце. При этом на часовом синусоида 32 кГц имеется. В рабочем режиме ткнул осциллографом в выводы 25-мегагерцевого, плата стала как-то странно себя вести. Кулер раскрутился сильнее, стала дольше выключаться. Потом снова как было, с той же цикличностью восстановилась. Такой же эффект даёт прикосновение пальца к резисторам рядом с этим кварцем. Видимо, это наводки от сетевого напряжения и других источников электромагнитной индукции. 3. На пост-карте пост-коды 00, между ними мигает точка. Светодиод горит по дежурке 3 вольта и после включения платы сначала пост-код включается, спикер еле слышно щёлкает, потом с разницей примерно в 0,2 секунды второй щелчок в спикере и загорается светодиод PCI RST. Дальше плата работает примерно секунд 10 и перезагружается. Вот такая картина. Проц, ккстати, как и хаб, греются, но в меру. Хаб под радиатором, остальные микросхемы тоже вроде без перегревов. Нашёл старый тепловизор, явных перегревов нигде на плате нет. Сколов и царапин тоже не обнаружил. Плата из домашнего компа у взрослого человека.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 08 фев 2022, 12:29 |
Прошить биос - да, конечно же, первым делом прошил, до power on Sequence. Сдул обе микросхемы, зашил в нихпоследнюю версию с оф. сайта. Биос считывается, на осциллографе характерные сигналы видно, потом просто горизонтальый сигнал поднят, и далее перезагрузка. Видимо, как доходит до инициализации проблемного места, и ресет вешает. Про 25 МГц - на осциллографе его не вижу почему-то. Я смотрю в сторону преобразователя из pcie в Pci (вроде так, если не путаю). Микросхема рядом с хабом. И к ней как раз идёт вывод с 15 пина разъёма PCI. Думаю вот с пост-картой подать на 15 разъём PCI 3.3 вольта с внешнего блока питания и посмотреть, нет ли утечек. Посмотрю ещё, не греется ли что-то. Если нормально, попробую включить и понаблюдаю за пост-кодами. Или ножку у этого преобразователя отпаять соответствующую что-ли... Напряжения по usb на хабе в районе 0,46 вольта. Кстати, во время загрузки напряжения на ресетных точках поднимаются, а на 1 и на 15 пинах PCI остаются нулём.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 08 фев 2022, 19:16 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 83.57
Сообщения: 428 Откуда: Kazakhstan
Цитата: На пост-карте ноль, индикация PCI RST. У вас зажат reset. Какое то устройство не входит в готовность. Перечислите все точки которые вы проверили по ресетам. Я помогу если что... Цитата: Я смотрю в сторону преобразователя из pcie в Pci (вроде так, если не путаю). Микросхема рядом с хабом. И к ней как раз идёт вывод с 15 пина разъёма PCI. Думаю вот с пост-картой подать на 15 разъём PCI 3.3 вольта с внешнего блока питания и посмотреть, нет ли утечек. Посмотрю ещё, не греется ли что-то. Если нормально, попробую включить и понаблюдаю за пост-кодами. Или ножку у этого преобразователя отпаять соответствующую что-ли... Я так понял нет 3.3в на a15 ножке PCI, а что на ножке 117 PCI_RST которая у преобразователя из pcie в Pci? Да они дохнут... снимите его тогда. И возможно все разрешиться, если тем более вы видите, что вычитка из биоса идет какими то пачками импульсов а не просто, что там фронт импульса дернулся и все... снимайте в том случае если у вас на 117 ножке 3.3v, если их нет, то поднимайте ножку IT8892 если и так нет, то тогда смотрите предыдущий ресет, а это ресет хаба он должен быть если его нет то тогда хаб...
Последний раз редактировалось dak20 08 фев 2022, 20:18, всего редактировалось 2 раз(а).
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 08 фев 2022, 19:28 |
dak20 писал(а): Еще найдите PCH напряжение моста которое 1.05в и замерьте относительно земли сколько там ом, если меньше 40 то точно хаб. Напряжение 150 Ом. otanazar79 писал(а): Снимите кулер и смотрите ножки сокета 1150. Часто встречается гнутые ножки. Ножки целые, осмотрел сразу же. Китайский DDR3 тестер прозванивает все линии, светодиоды те, что нужно, светятся. Вообще, напряжения на хабе я сразу промерил. VCC1_5PCH? VCC3_DAC, VCC3_ME, VCC3, VCC1_05ME, 3VDUAL, VCC1_05PCH, под вопросом VCCIO2PCH, не смог найти на материнке где измерить. И на ДДР3 тоже вроде всё есть. 1 вывод - 0,78, 67 - 0,78, 120 - 0,78, 236 (VDDSPD) - 3,3, 170 - 1,56... Чудеса. Ресеты чуть позже измерю ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 53 секунды: ---------- Чудеса какие-то. Начал последовательно измерять все сигналы. С самого начала, с батарейки и с напряжений на юсб. Решил промерить что на 11 выводе PCIe. Там 3.41 В. Пока мерял, рука соскользнула и пальцем коснулся жала щупа. Кулер раскрутился сильнее, плата перестала выключаться. Что-то тут, видимо, есть. Все ресеты промеряю завтра. Вот кусок фиксации замеров: 0. 1) напряжение на батарейке — 3.13; 2) синусоида на часовом кварце — есть; 3) напряжение на USB: на одном разъёме около 0,453., на другом — 0,459, на разъёмных разброс: 0,479-0,497, на втором разъёмном — 0,464-0,473. 1 этап. 1.1. 5VSB – 5.12 B. 2. этап. 2.1. 5VDUAL – 5.11 B. 3 этап. 3.1. 3VDUAL_PCH — 3.41 В. 3.2. 3VDUAL – 3.41 B. 4 этап. 4.1. N_PCH_DPWROK (на С17) — 3.41. 4.2. O_-RSMRST (на С104) — 3.41. 5 этап. 5.1. N_-S4_S5 (106 вывод мульта) — 3.41. 6 этап. 6.1. N_-S4_S5 (100 вывод мульта) — 3.41. 7 этап. 7.1. -PWRBTSW (BC67). До нажатия кнопки 3.41. После нажатия падает до 0, затем снова поднимается до 3.41. 8 этап. 8.1. O_PWRBTSW (101 вывод мульта или CO5) — 3.41 В. При замыкании контактов падает до 0, затем практически тут же поднимается до 3.41 В. 9 этап. 9.1. -PSON — блок питания включается. 9.2. Напряжения все на блоке есть. 9.3. Не найден сигнал DDR_EN, элемент RT8120, но далее напряжение на DDR поднимается. 10 этап. 10. VIN на резисторах около мульта показывают все кроме одного 2.04 В. VIN0 – на резисторе OR36 и на конденсаторе OC19 и на 127 выводе мульта — 0,95 В. VIN1 – на резисторах OR38, OR40 и на конденсаторе OC21 и на 126 выводе мульта — 2,04 В. VIN2 – на резисторах OR39, OR41 и на конденсаторе OC22 и на 125 выводе мульта — 2,05 В. VIN3 – на резисторах OR43, OR44 и на конденсаторе OC24 и на 124 выводе мульта — 2,06 В. VIN4 – на резисторах OR42 и на конденсаторе OC23 и на 123 выводе мульта — 0 В. VIN5 – на резисторах OR45 и на конденсаторе OC25 и на 122 выводе мульта — 1,74 В. VIN6 – на резисторах OR37 и на конденсаторе OC20 и на 121 выводе мульта — 1,54 В. Рядом же VREF = 2.83 В. 11 этап. 11.1. VTT_PWRGD — 1.12 В (на 43 ноге мульта) и 3.41 В на 2 выводе ШИМ процессора. 12 этап. Vcore = 1.66 В. Сигналы на мосфетах есть.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 10 фев 2022, 00:14 |
jetbalance писал(а): а биос хабом хоть вычитывается?? На 2,3 и 7 выводах хорошо заметно, что читает. Примерно 5 секунд, потом просто поднятая планка сигнала. Maksim S писал(а): напрашивается вопрос зашиты норм нарезанные прошивки? Биос прошил сразу, одинаковая (с сайта последняя) версия на обе микросхемы. Поведение платы не поменялось после прошивки. В общем, мерял я 2 дня всё подряд. Паять всё подряд не хочу, видел уже такие платы... Что меня смущает: 1. На хабе на напряжении VCC1_05_PCH — 1.11 — 1.12 В. В принципе, не особо большое превышение, наверное, не из-за этого. Запас по всем напряжениям есть. 2. На 11 выводе звукового кодека (ALC887, сигнал _-ACZ_RST) напряжение не меняется при включении и = 0. В даташите 11 пин кодека указан как RESET#. Не совсем разобрался в их терминологии, там написано про несколько видов ресетов, и часть из них заведена на драйверы и, по-видимому, означает сброс звукового оборудования при полключени или что-то наподобие. Вопрос: напряжение на 11 пине не поднимается - значит ли это, что найдет проблемный ресет? Кстати, пока обмерял плату, в паре мест замкнул, видимо, на землю контакты мульта. Думаю, не критично. И уже потом заметил, что плата стала чуть иначе включаться. Раньше было два тихих щелчка при включении, а сейчас - один. Пару раз при корректном измерении кулер раскручивался и плата не выключалась. Видимо, какие-то блуждающие токи. В общем, если вы, уважаемые мастера, подтвердите мои предположения, завтра я попробую снять звук.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 10 фев 2022, 05:58 |
Цитата: На 11 выводе звукового кодека (ALC887, сигнал _-ACZ_RST) напряжение не меняется при включении и = 0. В даташите 11 пин кодека указан как RESET#. Ну вот уже что то... в плане ресетов. Но до звука по идеи должны появиться все PCI и PCI-EX и ресет хаба с ними то как? Вообщем это типовуха, когда звук молчит на этом сокете 1150. Это еще не значит что он зажат просто он появляется после обмена по DDR3 SMB_bus 238,198 контакты обмен тоже на них посмотрите, в самом конце всех стадий? С другой стороны если вычитка хорошо заметна на Bios возможно и впрямь кодек. А так если все ресеты подняты и нет обмена по SMB_BUS + нет ресета звука хаб в утиль. Учитывая что выше вы писали, что нет ресета на PCI то лучше бы смотрел в сторону моста IT8892 так как он инициализируется раньше.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 10 фев 2022, 07:38 |
vit975 писал(а): Снимите кодек, сразу понятно станет, он или нет В наличии есть условно рабочая (непрогнозируемые невключения, как у меня оказалась, после включения издавала хрип из спикера и висела загрузка, потом само всё наладилось ;). Кодек там такой же. Промерил сейчас его - на 11 пине 3,41 В появляется через пару секунд после включения. Вроде бы после однократного пищания спикера. На исследуемой материнке напряжения нет вообще, сколько ни ждать. Изменилось поведение платы, я уже писал. Раньше при включении было два быстрых щелчка, сейчас один. И появились сигналы там, где их не было ))) Короче, тактика спонтанного замыкания контактов на мульте иногда позволяет получить необходимые сигналы ))))) У меня ограничение на количество сообщений, поэтому вчера не смог все измерения выложить. Вот итог двухдневних измерений: [spoiler="Диагностика"]0. Батарейка и часовой кварц: 1) напряжение на батарейке — 3.13; 2) синусоида на часовом кварце — есть; 3) напряжение на USB: на одном разъёме около 0,453., на другом — 0,459, на разъёмных разброс: 0,479-0,497, на втором разъёмном — 0,464-0,473. 1 этап. 1.1. 5VSB – 5.12 B. 2. этап. 2.1. 5VDUAL – 5.11 B. 3 этап. 3.1. 3VDUAL_PCH — 3.41 В. 3.2. 3VDUAL – 3.41 B. 4 этап. 4.1. N_PCH_DPWROK (на С17) — 3.41. 4.2. O_-RSMRST (на С104) — 3.41. 5 этап. 5.1. N_-S4_S5 (106 вывод мульта) — 3.41. 6 этап. 6.1. N_-SLP_S3 (100 вывод мульта, ОС33) — после запуска — 3.41. 6.2. VCC18_EN — не найдено. 6.3. VCC1_05_EN (81 вывод мульта и на 3 выводе AS358M-G1) — 1,08 В. 7 этап. 7.1. -PWRBTSW (BC67). До нажатия кнопки 3.41. После нажатия падает до 0, затем снова поднимается до 3.41. 8 этап. 8.1. O_PWRBTSW (101 вывод мульта или CO5) — 3.41 В. При замыкании контактов падает до 0, затем практически тут же поднимается до 3.41 В. 9 этап. 9.1. -PSON — блок питания включается. 9.2. Напряжения все на блоке есть. 9.3. Не найден сигнал DDR_EN, элемент RT8120, но далее напряжение на DDR поднимается. 10 этап. 10. VIN на резисторах около мульта показывают все кроме одного 2.04 В. VIN0 – на резисторе OR36 и на конденсаторе OC19 и на 127 выводе мульта — 0,95 В. VIN1 – на резисторах OR38, OR40 и на конденсаторе OC21 и на 126 выводе мульта — 2,04 В. VIN2 – на резисторах OR39, OR41 и на конденсаторе OC22 и на 125 выводе мульта — 2,05 В. VIN3 – на резисторах OR43, OR44 и на конденсаторе OC24 и на 124 выводе мульта — 2,06 В. VIN4 – на резисторах OR42 и на конденсаторе OC23 и на 123 выводе мульта — 0 В. VIN5 – на резисторах OR45 и на конденсаторе OC25 и на 122 выводе мульта — 1,74 В. VIN6 – на резисторах OR37 и на конденсаторе OC20 и на 121 выводе мульта — 1,54 В. Рядом же VREF = 2.83 В. 11 этап. 11.1. VTT_PWRGD — 1.12 В (на 43 ноге мульта) и 3.41 В на 2 выводе ШИМ процессора. 12 этап. Vcore = 1.66 В. Сигналы на мосфетах есть. 13 этап. 13.1. VR_RDY — ней найден. На бордвью ШИМ другой. На моей — ISL95820CRTZ на 1 выводе есть похожий — VR_ON, на нём после включения платы 1,12 В. 14 этап. 14.1. N_PCH_VRMPWRGD (на 85 выводе мульта и на NR345) — 3,33 В после запуска. 15 этап. 15.1. ATXPG. Зелёный провод (4,72 В) после запуска садится на землю. 15.2. PWOK. На мульте (48 вывод) и на OC1 и на 8 выводе основной колодки питания АТХ после запуска 5.11 В. 16 этап. 16.1. VCCST_PWRGD — после запуска 1,04 В. (на WR66). 16.2. ITE_PWROK1 (на OR16, 61 вывод мульта) — после запуска 3,03 В. 16.3. ITE_PWROK2 (OR15 и на 47 выводе мульта) — 3.36 В после запуска. 16.4. O_PWROK1 (на конт площадке NC51) после запуска 3,03 В. 17 этап. 17.1. Output Clock. Не понятно где измерять. 18 этап. 18.1. -PFMRST2 (на 25 выводе сетевой микросхемы и на LABC4) – 3,41 В после запуска. 19 этап. 19.1. N_-PFMRST (на OC2 и на 66 выводе мульта) — 3.41 после запуска. 20 этап. 20.1. A_-CPURST (на BC102) – после запуска 1.12 В. 20.2. A_-CPURST (НА WBC47) — 1,1 В после запуска. 21. Напряжения и ресеты DDR3: 21.1. VREFDQ (1 вывод) – 0,78 В. 21.2. Напряжение VDD (51, 170 и др. контакты ДДР3) — 1,56. 21.3. VREFCA (67 вывод) – 0,78 В. 21.4. VTT (120 вывод) – 0,78 В. 21.5. -DDR3_RST (168 вывод ДДР): 1,56 В после запуска. 21.6. VDDSPD (236 вывод) – 3,36 В. 22. Процессор: 22.1. Vcore – 1,66. 22.2. VCORE0 (OR36 около мульта) – 0,95 В. 22.3. VCCST (WR65) — 1.11 В. 22.4. DDR_15VIO — 1,54 В. 23. Хаб. 23.1. VCC1_05_PCH — 1.11 — 1.12 В. 23.2. VCC1_05_PCH_OV — 1,08 В. 23.3. VCC1_05_PCH_OV (на 2 выводе AS358M-G1) — 1,08 В. 23.4. VCC1_5_PCH (6-8 выводы KO3B7) - 1,56 В. 23.5. VCC1_5_PCH_OV (на 6 выводе AS358M-G1) - 1,57 В. 23.6. VCC1_05_ME - 1,09 В. 23.7. VCCIO2PCH (под радиатором хаба, NBC56 NBC57) — 1,12 В. 23.8. Vcc3 -3,42 В. 23.9. VCC3_ME — 3,39 В. 23.10. VCC3_DAC — 3,4 В. 23.11. 3VDUAL_PCH — 3,42 В. 23.12. 3VDUAL — 3,4 В. 23.13. N_RTCVDD (OR35 около мульта) — с одной стороны 3,26, с другой (к мульту — 97 вывод) — 2,96 В. 24. Мульт. 24.1. 3VDUAL_PCH — (OC14) — 3,41 В. 24.2. 3VDUAL (OR26) — 3,4 В. 24.3. VCC3,VBAT — есть. 25. Звук (ALC887): 25.1. VCC3 (CBC38, 9 вывод кодека) – 3,42 В. 25.2. AVDD1, AVDD2 (25, 38 выводы кодека, CBC12) — 4,4 В. 25.3. AVSS1 (26, 42 выводы, CBC8) - 2,4 В. 25.4. DVDD (1 вывод, CBC34) — 3,42 В. 25.5. DVDD-IO — есть. 25.6. C_-ACZ_RST (11 вывод) — 0. Напряжение не меняется во время включения. В даташите 11 пин кодека указан как RESET# 26. IT8892E: 26.1. VCCP — 3,41 В. 26.2. LDOAUX_18V — 1,89 В. 26.3. 1_8V_AUX — 1,89 В. 26.4. 1_8VA — 1,89 В. 26.5. RREF (PR13) — 1,26 В. 26.6. 1_8V_AUXA (PBC31) — 1,89 В. 26.7. 1_8VD (PBC59) — 1,89 В. 26.8. VCC3 — 3,41. 26.9. 1_8VD (PBC39) — 3,41. 26.10. LDO_18V (PBC42) — 1,89. 26.11. -BPCIRST (115 вывод IT8892E или 15 вывод PCI) — 3,42 В. 26.12. -PCIE_RST (11 вывод PCIE) — 3,42 В. 26.13. X16_+12V — есть.[/spoiler] dak20 писал(а): Учитывая что выше вы писали, что нет ресета на PCI то лучше бы смотрел в сторону моста IT8892 так как он инициализируется раньше. Когда начинал диагностировать, действительно на мосте IT8892E не было напряжения, ресеты, получается, не были сняты. Греются, кстати, они нехило, даже рабочие. И плата изначально включалась с двойным быстрым тихим щелчком. Вчера после манипуляции на плате ткнул между двух ножек мульта. На одной без сотых долей 3 В., на другой - 3,41. В общем, перелил из одной в другую 0,4 вольта. Мне кажется, что после этого плата стала по-другому включаться. Но на пост-карте изменений нет, также горит светодиод PCI reset и нули по пост-кодам. Вчера, когда домерял оставшееся, PCI и PCIE тоже, на 15 PCIe выводе позавчера не было, теперь есть. В общем, V(А15) == 3,41 В. И напряжение на мосте PCI-PCIe тоже появилось на выводе, где был ресет. Хотя может, что даже когда мерял пальцами, то статику снял откуда-то. Или наоборот, посадил ))) Про звук - если честно, мне тоже кажется, это лишь следствие более ранней проблемы. С греющимся в кипяток кодеком платы же запускаются. Хотя не факт, что на грующихся кодеках ресеты не снимаются, нагрузка и нагрев ведь от преобразователей... А что инициализируется непосредственно до звука? На power on sequence это вообще не указано, а всё остальное вроде бы промерил. Ресеты на хабе измерить вечером только смогу. Потом попробую это: Maksim S писал(а): замерьте напряжения на резисторе nr43 со стороны хаба и со стороны кодека А потом посмотрю, на обоих ли выводах резистора есть напряжение. Тут или обрыв резистора, или с какой-то стороны будет сажаться на землю или хаб не выдаёт. Хорошо бы, если бы от хаба было напряжение. Если оно будет, - ура, товарищи, делаю это: vit975 писал(а): Снимите кодек, сразу понятно станет, он или нет Только невезучий я по жизни, прямо уже вижу 4 нуля на тестере. Тогда останется снять звук и принудительно на резетный пин кодека подать 3,3 вольта. Или побольше. Авось и прошибёт заслонку )))
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 10 фев 2022, 16:38 |
Из даташита: The HDA controller asserts RST# for any reason (power up, or PCI reset) Контроллер HDA устанавливает RST# по любой причине (включение питания или ресет PCI). Это ещё один довод к вторичности причины неработоспособности звукового кодека. Видимо, проблема где-то в мосте PCI-PCIe. Что обычно на них меряют? И даташита в сети не найти. ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 16 секунд: ---------- Maksim S писал(а): замерьте напряжения на резисторе nr43 со стороны хаба и со стороны кодека Напряжение на обоих выводах резистора нет ни в выключенном, ни во включённом состоянии. Импульсов, всплесков напряжения тоже. ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- dak20 писал(а): Это еще не значит что он зажат просто он появляется после обмена по DDR3 SMB_bus 238,198 контакты обмен тоже на них посмотрите Напряжение на них не зависит от включения и постоянно 3,41 В. Выставил осциллограф на максимум разрешения, в режиме сигнала DC сигнал после включения пару раз скачет до нуля, затем снова поднимается. Просто линия сигнала, может я его не вижу просто. Посмотрел на плату тепловизором. Хаб, звук, сеть, мост PCI и обвязка греются, но без фанатизма. А вот мульт совершенно холодный, у него температура платы. На мульте на 77 выводе есть синусоида 33 МГц. И да, снял звук. Вообще ничего не изменилось. На 11 пине напряжение не появилось. Зато пока снимал кодек - торопился, недогрел, видимо, и даже лёгеньким вакуумным пинцетом последний 48-й пятак оторвал, блин! Теперь изучать под микроскопом это дело. Блин, чтож за невезуха! Посмотрел, даже не видно дорожки. S/PDIF. Судя по борьдвью он не распаян, да и разъёма такого не видно на плате. И легко отошёл, кстати. Качество плат в последнее время даже у Гигабайтов падает. В общем, коллеги, предположение насчёт звука ошибочно. По ресетам на мульте (дополнение): 24. Мульт IT8620E: 24.1. PCIRSTIN# (32 вывод) – 5,15 В. 24.1. VTT_PWR_GOOD (43 вывод) – 1, 09 В. 24.2. PCIRST1 (вывод 62) — 3,41 В. 24.3. PCIRST2 (вывод 63) — 3,42 В.
Последний раз редактировалось serg0314 10 фев 2022, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 10 фев 2022, 22:35 |
Maksim S писал(а): Зачем его снимать было,посмотрели что тишина с обоих хвостов и дальше смотреть,от кодека нужно отстать было Ну, теперь зато версия о возможном внутреннем замыкании на землю отклонена) Хотя и сам себя спрашиваю - зачем. Перед снятием ведь сопротивление на 11 выводе померял. Но знаете, вера в чудо неистребима ))) так хотелось легко вопрос решить )
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 10 фев 2022, 23:46 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
SrM писал(а): так хотелось легко вопрос решить ) Последний шаг по POWER S. это снятие ресета на А11 PCI-E (можно глянуть и на 63 ноге мульта или на рез. or4).Если ресет снят(т.е. на А11 лог.1(более 0.4в) то внимательно смотрим в сторону биос :осциллографом смотрим 1 ногу мсх. биоса-- должен проскочить лог . 0 (сигнал разрешения чтения биос) ,а на 6 ноге должны быть импульсы тактирования в этот момент.(Б.П. ,проц. память должны быть 100% проверены на другой м.пл.) Пост карта может не показывать коды по разным причинам даже на исправной м.пл. Доверия больше к осц. ,если он осиливает частоты на м.пл. ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- SrM писал(а): на 123 выводе мульта — 0 В. Кто проц.? монитор подключаете?
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 11 фев 2022, 01:00 |
В том-то всё и дело, что: alex68q писал(а): Последний шаг по POWER S. это снятие ресета на А11 PCI-E (можно глянуть и на 63 ноге мульта или на рез. or4). SrM писал(а): 26.12. -PCIE_RST (11 вывод PCIE) — 3,42 В. И на мульте вроде всё тоже есть, что надо: SrM писал(а): 24. Мульт IT8620E: 24.1. 3VDUAL_PCH — (OC14) — 3,41 В. 24.2. 3VDUAL (OR26) — 3,4 В. 24.3. VCC3,VBAT — есть. 24.4. PCIRSTIN# (32 вывод) – 5,15 В. 24.5. VTT_PWR_GOOD (43 вывод) – 1, 09 В. 24.6. PCIRST1 (вывод 62) — 3,41 В. 24.7. PCIRST2 (вывод 63) — 3,42 В. alex68q писал(а): осциллографом смотрим 1 ногу мсх. биоса-- должен проскочить лог . 0 (сигнал разрешения чтения биос) На 1 выводе не каждый раз, но замечаю, что после включения уровень поднимается, потом, примерно через секунду падает до нуля и тут же поднимается обратно. На 2, 3, 7 выводах отчётливо видны кривые сигналов разной длительности, в том числе прямоугольники разной скважности, "четвертькруги" и т.п. Биос вычитывает секунд 5, а потом - тишина. alex68q писал(а): ,а на 6 ноге должны быть импульсы тактирования в этот момент. Да, типа синосоиды есть, частоту не успеваю зафиксировать, осциллограф успевает отобразить в диапазоне 40-60 МГц. Это всё сразу было. alex68q писал(а): (Б.П. ,проц. память должны быть 100% проверены на другой м.пл.) Да, проверены. Напряжения все имеются, другие мамки заводятся. Проц старый, целерон G1820, биос зашил последний с сайта в обе флешки один и тот же. Но поведение платы после этого вообще никак не поменялось. На хабе все напряжения тоже есть. Единственно ,меня смущает то, что муль совсем не греется. Его температура ничем от температуры платы не отличается, хотя другие микросхемы порядка 30-35 градусов. Экстремально горячих элементов нет. А мульт прикидывается трупом, хотя на нём вроде как все напряжения промерил... alex68q писал(а): Пост карта может не показывать коды по разным причинам даже на исправной м.пл. Доверия больше к осц. ,если он осиливает частоты на м.пл. Карта показывает на других мамках, осцилл тоже. И этот пресловутый PCI reset непонятно где. Всё греется, включая проц, а толку нет. Где-то стопорит. Смущает некоторый разброс хаба по напряжениям на дата + и дата- USB: SrM писал(а): напряжение на USB: на одном разъёме около 0,453., на другом — 0,459, на разъёмных разброс: 0,479-0,497, на втором разъёмном — 0,464-0,473. Но вроде не критично. И наличие или отсутствие видеокарты на характер запуска не влияет. Видеокарта запускается, но на монитор ничего не выводи. Через нексколько секунд монитор в ждущий режим переходит.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 11 фев 2022, 01:39 |
SrM писал(а): PCI reset непонятно где Все с ресетами разобрались , все хорошо, биос тоже вроде как читается, как обращаться с биосом наверно прочитали, много тем про это(сброс с вытаскиванием батарейки,МЕ,несколько перезагрузок ,перезапись с одной мсх. в другую и т.д и т.п.) Попробовать также наверно надо с *на 123 выводе мульта — 0 В* это включение встроенной графики - без внешней видеокарты и при подкл. монитора с проц . G1820 должна быть 1 на 123 выводе. Спикер ,кстати, на вашей плате работает? пищит если память вытащить? Вот что на мсх. биос должно быть(сначала):
dak20
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 11 фев 2022, 05:15 |
До звука должно инициализироватся напряжение видео-ядра(на 1155 сокете) и я так понимаю обмен по SMB_BUS у вас там нет ничего, мост молчит. Вообщем всю ту картину что я вижу я видел уже много раз на b85 мертвый мост. Не мучайтесь... 1150 самый плохой в этом плане вроде все есть а плата молчит... часто именно так как у вас.. Но плата без рецикла как правило а у вас рецикл и еще пачки чтения из биос что странно. Цитата: 17 этап. 17.1. Output Clock. Не понятно где измерять. это и есть 25 мГц кварц( гигабайт специально ставит слабые кварцы и плохии биос микросхемы, за счет них идет расчет срока работы платы), ну попробуйте его поменять раз не видите на нем синус, что странно... Но в целом не мучайтесь, замена хаба решит вашу проблему. Как вариант есть вероятность что какой то ресет на одном конце он есть а на другом обрыв, дорожка порвана... такие ситуации бывали либо идет через нулевик он сбит или в обрыве отгнил как вариант... Мерят ресеты в разных частях платы по возможности один и тот же... Возможно что то с сокетом отвал, тестерами бы проверить ддр3 и проц сокет тестер(но это редкость). Раз уже плату все равно выкинуть. Снимите моста IT8892 мало ли то были ресеты то нет... загадка... Плата ваша или чья то? Внимательно осмотрите все под микроскопом или лупой на предмет сбитых элементов и дорожек порванных... 70% проблема именно в этом что несут на ремонт.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 11 фев 2022, 09:29 |
alex68q писал(а): Все с ресетами разобрались , все хорошо, биос тоже вроде как читается, как обращаться с биосом наверно прочитали, много тем про это(сброс с вытаскиванием батарейки,МЕ,несколько перезагрузок ,перезапись с одной мсх. в другую и т.д и т.п.)
Если Вы имеете в виду загрузку со второй флешки DUAL BIOS, то да, конечно, манипуляции проведены. Безрезультатно. alex68q писал(а): Спикер ,кстати, на вашей плате работает? пищит если память вытащить? Да, спикер пищит. Ресеты с памяти снимаются раньше, как я понимаю. Питания все на ней есть. И на проце тоже. Проблема где-то на завершающем этапе инициализации оборудования. В разные слоты память втыкал, планки менял. И на 1 выводах обеих микросхем BIOS напряжение 3,41 В. Вычитку сигналов видно как на 1, так и на 2 микросхемах БИОСа. Вот это мне не совсем ясно - почему? dak20 писал(а): Но плата без рецикла как правило а у вас рецикл и еще пачки чтения из биос что странно.
Вот-вот... dak20 писал(а): это и есть 25 мГц кварц(гигабайт специально ставит слабые кварцы и плохии биос микросхемы, за счет них идет расчет срока работы платы), ну попробуйте его поменять раз не видите на нем синус, что странно... После недавних манипуляций синусоида появилась. Слабая, отображается на пределе измерений моего осциллографа, но точно есть. Появляется при включении платы. 25 МГц. А раньше, когда щёлкала два раза при включении, - не было. dak20 писал(а): тестерами бы проверить ддр3 и проц сокет тестер(но это редкость). dak20 писал(а): Возможно что то с сокетом отвал, тестерами бы проверить ддр3 и проц сокет тестер(но это редкость). ДДР3 тестером проверял, всё хорошо. dak20 писал(а): Плата ваша или чья то? Плату купил у взрослого обеспеченного человека, вряд ли манипуляциями будет заниматься. Хотел вот для себя попробовать сделать. С его слов, утром комп просто не включился. Спросил его, сколько было устройств на SATA. Говорит, что 4 винта висели. dak20 писал(а): Внимательно осмотрите все под микроскопом или лупой на предмет сбитых элементов и дорожек порванных... 70% проблема именно в этом что несут на ремонт. Смотрел и под лупой, и под микроскопом. Миллиметр за миллиметром. Критичных дефектов нет. В общем, непонятно: 1. На пост-карте висит PCI RST, но при этом на А15 PCI (и на 115 пине IT8892E (-BPCIRST)) есть 3,41 В. на А11 PCIE (и на 63 выводе мульта, на 117 выводе IT8892E) - 3,41 В. Воообще, все PCI RST (PCIRST1, PCIRST2, PCIRSTIN#) на мульте тоже есть. - 3,41 В. 2. Нет напряжения на C_-ACZ_RST (11 вывод ALC887). 3. По CPURST# (вывод 113 на мульте) – 0,1 В. В даташите это пин указан как CPURST#, по бордвью на аналогичную плату он не соединен. Зато по этому же бордвью на аналогичную схему он идёт на хаб и на конденсатор около процессора. Там - 1.11 В.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 11 фев 2022, 15:04 |
SrM писал(а): По CPURST# (вывод 113 на мульте) – 0,1 В. Смотрим внимательно схему : 113 вывод идет через резистор OR6 22/4/X -- где Х означает что его нет(cpurst -- 9 точек на плате,но смотреть надо с учетом знака Х) Без лог. 1 на cpurst и PCI RST , чтения биос не будет!!!Какой у вас осциллограф?Сможете на нем что нибудь увидеть и понять что на мсх. биос ? . Попробуйте другую пост карту, если по DO на мсх биос что то увидите осц. ,пост коды должны дернутся. SrM писал(а): Если Вы имеете в виду загрузку со второй флешки Нет ,ни только с DUAL BIOS ,а с многими заморочками при работе с мсх. биос.,(например что вы видите - обмен между флешками только или обмен между хабом и флеш).
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка Добавлено: 11 фев 2022, 16:23 |
dak20 писал(а): 1150 сокет так скажем не для новичка... Да, я понимаю. Хаб специфический. Если не путаю, именно с 8-го поколения под 1150 сокеты хабы модулей шины PCI не содержат, поэтому выносные мосты с PCIe на PCI и прокинуты. В итоге мосты ITE, насколько я в курсе, довольно часто выходят из строя. Может, проектировщики что-то оптимизировали, где-то не учли, не предусмотрели защиту и вот - итог. Я не ставлю целью сделать плату, продать, заработать на этом. Тем более плата такая, что за 1000 руб. вряд ли кто возьмёт ) Это моё хобби. Копаюсь в ней потихоньку при наличии времени. Купил несколько похожих, причём одна из них продавалась как нерабочая, а в итоге после потрещала спикером и завелась, и теперь тьфу-тьфу заводится ))) С ней и сравниваю. Думаю так. Если пост-карта сообщает о ресете по линии PCI, а "официальных" ресетов на мульте и мосте нет, то должно быть что-то, что мешает запуститься. в общем, измерил я напряжения на проблемной плате и на аналогичной, условно-рабочей. Если отбросить расхождения по линиям данных, то вот на что можно обратить внимание, если кому интересно: B85M-D3V H87M-HD3 Ряд A Ряд A Ключ Сигнал 0 5,18 6 Interrupt A 3,42 0 20 Address/Data 30 0 3,41 25 Address/Data 24 3,42 0 28 Address/Data 22 3,42 0 31 Address/Data 18 3,42 5,18 34 Address or Data phase 0 3,41 43 Parity 3,41 0 46 Address/Data 13 3,41 0 47 Address/Data 11 кл 0 Кл 3,41 50 Open or Ground for 3.3V PWB 3,42 0 53 Command, Byte Enable 0 0 3,41 56 Ground Ряд B Ряд B Ключ Сигнал 3,42 0 20 Address/Data 31 3,42 0 23 Address/Data 27 3,42 0 29 Address/Data 21 0 5,18 35 Initiator Ready 3,94 5,18 37 Device Select 0 3,41 47 Address/Data 12 Кл 0 Кл 3,41 50 Open or Ground for 3.3V PWB 0 3,41 51 Open or Ground for 3.3V PWB 0 3,41 53 Address/Data 7 0 3,41 54 +3.3 VDC 0 3,41 56 Address/Data 3 B54 - на проблемной 0, на рабочей 3,3 В.
