Текущее время: 28 апр 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V обороты куллера нет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 22:17
Материнская плата лично моя - брал когда-то под ремонт -после перепрошивки биос работает уже 1.5 года. Но к сожалению есть косяк небольшой который меня напрягает, а разобратся не могу - знаний не хватает или хз.
Суть - не отображает обороты цпу фан в Аида64. На самой плате два идентичных 4пин разъёма. цпу и сис. Второй работает как часы - в аиде виден а второй нет. В биосе видны обороты с обоих. Установил Спидфан - тоже показывает обороты с обоих разъёмов и регулирует их.
По замерам всё идентично сигнал оборотов в мульт приходит а из него сигнал регулировки тоже идёт. Я в ступоре.
Проверял на двух разных Виндос - всё также - Аида обороты цпуфан не показывает
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V обороты куллера нет
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 00:20
Если у вас в BIOS все отображает и работает значит у вас все нормально. В AIDA64 много разных глюков, ради интереса можете попробовать поставить разные версии.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 09:04
Если бы со вторым выходом были такие же проблемы я бы так подумал, но каналы абсолютно одинаковые(по схеме только конденсатор по 12в разные 0.1 и 10)- один виден а другой нет.
попробую
ПС. Даже не знаю - попробовал версию 4.60 - показывает оба, а 5.60 уже только один(ну или не одного когда сис вентилятор отключить а цп включен)
попробовал open hardware monitor и HWMonitor показывает оба вентиля.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V рестарт пост код 4F
в форуме Gigabyte
prapar
10
3353
01 мар 2021, 22:58
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-b75m-d2v rev 1.0 нет старта
в форуме Gigabyte
maratcompas
2782
23 июл 2018, 13:01
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D2V нет картинки
в форуме Gigabyte
alexbrezhnev83
3676
27 апр 2017, 23:40
p.Orest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabite ga-b75m-d2v, какая серия микросхемы биоса 25я или 24я?
joeblack
30 сен 2016, 11:55
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D2V
в форуме Gigabyte
sergej_homyak
05 мар 2017, 11:14
AVL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
