Текущее время: 19 апр 2024, 05:19
xxxcezarxxx89
Заголовок сообщения: GA-H77-DS3H непрерывный писк при доп оперативной памяти Добавлено: 23 мар 2022, 15:51 |
Зарегистрирован: 06 май 2012, 13:17 Наличности на руках: 87.02
Сообщения: 24 Откуда: Россия, Краснодар
Доброго времени суток.
Данную мать покупал на Авито сразу с памятью, пол года пользовался и все супер. Решил добавить ещё оперативной памяти и встретился с данной проблемой.
Изначально плашка на 8гб кингстон 1333 стояла в 4 сокете Если добавляю любую память в любой другой сокет - то появляется проблема - пи пи пи пи без остановки. при этом если вставить одну плашку любой памяти - то все работает. Однако в первом слоте ни разу не стартанула.
Пробовал комбинировать различные сокеты, различную память, по объёму и частоте (в том числе одинаковые плашки) - результат один - одна плашка все ок, если большой одной - пи пи пи.
В интернете много похожих историй, но там плата прям не работает. У меня все работает но только с одной плашкой. Блок питания термалтейк на 750, по всем показателям даёт исправно напряжение. Сейчас планирую прошить биос, но мне почему то кажется, что результата не будет.
Буду рад идеям и рекомендациям
dastali
Заголовок сообщения: Re: Ga h77 ds3h непрерывный писк при доп оперативной памяти Добавлено: 23 мар 2022, 16:58 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
xxxcezarxxx89 писал(а): Подключил другой блок просто согнул плату
