Текущее время: 18 апр 2024, 20:48
daemon_1912
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H110M-DS2 пост код C1 и 5 длинных сигналов [РЕШЕНО] Добавлено: 11 апр 2022, 11:18 |
Сообщения: 5 Откуда: Earth
Купил как-то нерабочую плату Gigabyte GA-H110M-DS2 с проблемой не загружается (при нажатии на кнопку включения запускается и через 5-10 секунд перезагружается). Изображения, соответственно, не было. Долго она лежала, пока мне в руки не попал заведомо исправный комплект из процессора i3-7100 и оперативки на 4Гб. Проверив на плате системы питания на предмет заниженных сопротивлений и сгоревших/пробитых элементов, установил на нее выше указанный комплект, плюс новую RTC-батарейку и post-карту. После подачи питания и нажатия на кнопку включения, плата издавала пять длинных звуковых сигналов, после чего уходила в перезагрузку, и так циклически. Пост-коды при этом доходили до значения "C1" и дальше не шли. После прошивки микросхемы m_bios MX25L6473F файлом с оффсайта (последняя версия F24), материнская плата заработала. Если зайти в BIOS, без подключенных загрузочных устройств, пост-коды теперь останавливаются на значении "AB".
Данное сообщение написал как памятку, ибо описания значений пост-кодов и звуковых сигналов для этой платы не нашел.
