Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 147.44 Сообщения: 769 Откуда: Питер
Здравствуйте. Стартую мать с пеньком g840. При подключении по hdmi моник выходит из стендбая, показывает черную картинку секунд 7-8, и пишет no signal и уходит в стендбай. Чип не греется, чуть теплый. Были окислы на его выводах. Почистил. Разъем не окислен, спиртом чистил. Может пропаять чип с залуживанием боковых площадок? Донора сейчас нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77P-D3 вопрос о asm1442
Добавлено: 19 апр 2022, 10:37
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Кто мешает это сделать? Но результат скорее всего не изменится. Проверьте хотя бы +5В на 18 контакте разъема, если на него смотреть - левый нижний.
Lost code
Добавлено: 19 апр 2022, 14:31
проверил связи верхушек контактов на чипе (они хорошо доступны для щупов тестера) с контактными площадками на материнке, все звонятся, все припаяны. 5 вольт есть.
Lost code
Добавлено: 28 апр 2022, 19:47
со старым моником самсунг со входом DVI, через кабель DVI-HDMI картинка есть. Опять программно-аппаратные сюрпризы от Гигабайтов
den2
Эта серия матерей шьеться самой первой ревизии биоса, потом уже последней и то, первую версию через программатор заливаю. Иначе с ними будут всякого рода проблемы.
