Текущее время: 23 апр 2024, 13:44
REM
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3h восстановление пятаков под хабом Добавлено: 24 апр 2022, 07:55 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,782.10
Сообщения: 1696 Откуда: Краснодар
вам виднее а по фото это питание какое то... соединено с правым пятаком и в "дырку" ниже ... может земля микроскоп иметь надоть... :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3h восстановление пятаков под хабом Добавлено: 26 апр 2022, 14:29 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 147.44
Сообщения: 769 Откуда: Питер
хаб сел, плата завелась. Когда позиционировал хаб с накатанными шарами на плату, угол где проволочки, был выше остальных углов. Думал не сядет, плоской отверткой провел по проволокам, чтобы сделать их более плоскими, фаску с них снял, как бы. В итоге угол стал поближе к плате. При посадке все углы сели одинаково, смотрел за этим.
