Текущее время: 16 апр 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: B450 aorus pro , перезагружается, при ручном включении работает хорошо и долго.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 14:06
Добрый день , материнка b450 aurus pro, сокет am4 куплена неисправной, сейчас включается, и через секунд 30 перезагружается, замкнув в это время вывод включения блока питания на землю, работает хорошо сколько угодно долго. Вытащив перемычку, через несколько секунд дохнет, потом так судорожно подергивает напряжениями, помаргивает светодиодами иногда. Что намерил, во время подергивания плавает u ref, 2.5 вольта на 4 ноге itc8686e. На выводе кнопки включения 5 вольт, ресет, 5 вольт на ноге включения блока питания 4.5. до микросхемы дороги доходят.
Пока посмотрел только поверхностно, материнку чиню первую в жизни.
Имею схему b450 aorus m. Буду блогодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: B450 aorus pro , перезагружается, при ручном включении работает хорошо и долго.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 17:17
Кинул в личку повер с. для гиги на ам4 , что имеем: вы принудительно запускаете плату с 13 шага ,т.е.подаете на мульт сигнал PWOK
который сама плата не выдает ,поэтому надо внимательно проверить все сигналы по шагам POWER S. начиная с первого(1-подключение БП и появление дежурки 5vsb , 2 - появление 5vdual 3--появление 3vdual....... и так до 13 шага).
С перемычками желательно баловаться осторожно , все таки это не штатный режим.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 19:05
Контроллер Tipe c проверьте и контроллер питания для сишки,стоит между tipe c разъемом и разъёмами usb
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 23:33
Предварительная причина ясна, вскоре после включения дежурка 3,3 вольта на it8686 просаживается до 2.8 вольт.
При охлаждении области микросхемы ap7365 напряжение восстанавливается.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 09:58
Оказалось, родную микросхему заказать трудно, поставил пока стабильизатор ld1117as33 на проводочках.
Все работает.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 10:12
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=& ... ext=ap7365
ничего сложного
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 11:05
У местных селлеров пробовал, нигде нет на складаx. На проводочках несколько неэстетично.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 11:23
Берём в Китае и ждём ) у нас тоже много нет,либо цены конские за одну штуку.Приходится обогащать соседнее государство ) раз в своём даже гвозди оттуда ))))
ну либо покупаем неисправного донора,где сей компонент стоит.И надеемся,что он жив...а потом заказываем в Китае
А ДиджиКей вам доступен?может там есть чего?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
ооо либо ещё идея.Отрисовывем включение микросхемы,смотрим кто вход,выход.земля,разрешение и ищем аналог в таком же корпусе.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 12:09
Имею донора ga-ab350-gaming 3, знакомый отдал, ему кто то ещё отдал, хотел ещё поковырять, заводится, но моргает лампочка процессора, думаю биос может под процессор ryzen 2600x не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: B450 aorus pro , перезагружается, при ручном включении работает хорошо и долго.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 21:35
В принципе проблема решена. Плата работает хорошо и стабильно. Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора
в форуме Gigabyte
RsM
15
3655
26 янв 2021, 11:53
WaleryU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 20:30
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 Aorus pro опознать элемент
в форуме Gigabyte
romanoff
1566
14 апр 2023, 01:03
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 I AORUS PRO WIFI опознать элемент
в форуме Gigabyte
D_oBro
1432
08 янв 2022, 13:31
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 AORUS PRO (rev. 1.0) включается не с первого раза
в форуме Gigabyte
tureckiy
1128
07 авг 2022, 10:55
tureckiy Перейти к последнему сообщению
