Текущее время: 29 мар 2024, 11:16
vitalkinas
Заголовок сообщения: B450 aorus pro , перезагружается, при ручном включении работает хорошо и долго. Добавлено: 28 апр 2022, 14:06 |
Зарегистрирован: 28 апр 2022, 00:27 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 24 Откуда: Вильнюс
Добрый день , материнка b450 aurus pro, сокет am4 куплена неисправной, сейчас включается, и через секунд 30 перезагружается, замкнув в это время вывод включения блока питания на землю, работает хорошо сколько угодно долго. Вытащив перемычку, через несколько секунд дохнет, потом так судорожно подергивает напряжениями, помаргивает светодиодами иногда. Что намерил, во время подергивания плавает u ref, 2.5 вольта на 4 ноге itc8686e. На выводе кнопки включения 5 вольт, ресет, 5 вольт на ноге включения блока питания 4.5. до микросхемы дороги доходят. Пока посмотрел только поверхностно, материнку чиню первую в жизни. Имею схему b450 aorus m. Буду блогодарен за помощь.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450 aorus pro , перезагружается, при ручном включении работает хорошо и долго. Добавлено: 28 апр 2022, 17:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
vitalkinas писал(а): Пока посмотрел только поверхностно Кинул в личку повер с. для гиги на ам4 , что имеем: вы принудительно запускаете плату с 13 шага ,т.е.подаете на мульт сигнал PWOK который сама плата не выдает ,поэтому надо внимательно проверить все сигналы по шагам POWER S. начиная с первого(1-подключение БП и появление дежурки 5vsb , 2 - появление 5vdual 3--появление 3vdual....... и так до 13 шага). С перемычками желательно баловаться осторожно , все таки это не штатный режим.
den2
Заголовок сообщения: Re: B450 aorus pro , перезагружается, при ручном включении работает хорошо и долго. Добавлено: 30 апр 2022, 11:23 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
Берём в Китае и ждём ) у нас тоже много нет,либо цены конские за одну штуку.Приходится обогащать соседнее государство ) раз в своём даже гвозди оттуда ))))
ну либо покупаем неисправного донора,где сей компонент стоит.И надеемся,что он жив...а потом заказываем в Китае
А ДиджиКей вам доступен?может там есть чего? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- ооо либо ещё идея.Отрисовывем включение микросхемы,смотрим кто вход,выход.земля,разрешение и ищем аналог в таком же корпусе.
vitalkinas
Заголовок сообщения: Re: B450 aorus pro , перезагружается, при ручном включении работает хорошо и долго. Добавлено: 30 апр 2022, 12:09 |
Имею донора ga-ab350-gaming 3, знакомый отдал, ему кто то ещё отдал, хотел ещё поковырять, заводится, но моргает лампочка процессора, думаю биос может под процессор ryzen 2600x не подходит.
