Текущее время: 29 мар 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: GA-P61-S3 пост код 51 и проблемы с BIOS флешкой
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 20:38
Поступила плата gigabyte ga-p61-s3 с проблемой не включается, бипер пищит короткими сигналами много много раз и идет в ребут плата... Изначально пост код был 55, вроде проблема в оперативе... Комп даже включался разок после вытаскивания батарейи CMOS и была ошибка биоса, после чего зайдя в него и во время банального выставления времени комп завис и не реагировал ни на что, после чего не включался с кодом 55. Решил прошить BIOS, там их 2 - основной и запасной. Выпаял обе, слил дамп, он оказался почему-то на 64 байта больше чем сам объем флешки SPI :sh_ok: , здесь стоят MX25L3206E. Скачал с оф сайта биос, он как раз по размеру флешки (как и должно быть). Стер чип, начал проверять на пустышку и начались проблемы со считыванием и записью, вроде залил прошивку, после проверки оказалось, что записанная прошивка залилась как-то криво. Со 2-й флешкой та же история. Купил новые такие же микросхемы залил, все корректно! Запаял, включаю бипер так же без конца пищит, пост код 51 теперь уже. Инфа по этому коду разнится, в интернете пишут, что это передача данных на PCI шину, на зарубежных сайтах говорят ошибка оперативы. Хозяин, говорит, что до этого подкидывал другую память, но ничего не изменилось. К сожалению, пока не надыбал себе тестовый проц и тестовую память. Хотел посоветоваться по дальнейшим шагам или может у кого было подобное?
 Заголовок сообщения: Re: GA-P61-S3 пост код 51 и проблемы с BIOS флешкой
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 13:05
0x51 Memory initialization error. SPD reading has failed
Питание секции SPD на разъемах, подтяжки по DATA CLK, резисторы до хаба.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 22:07
Проверил на разъемах напряжения, все поднимаются согласно данной картинке
Насчет DATA CLK не совсем понял, как проверить... Вокруг хаба вроде все норм. А вообще внимательно начал смотреть плату, видны следы залития да еще и котячей жижей (судя по запаху :ze_le_ny: ), так что там может быть что угодно. Отмыл, но видно, что коррозия пошла в некоторых местах, пока отложил ее.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 13:31
238 и 118 контакты.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С флешкой странные проблемы
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
sholban
1679
29 дек 2016, 12:05
do2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P61-S3-B3 проблемы с питание озу
в форуме Gigabyte
Zhanbolat
20 янв 2020, 17:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p61-usb3-b3 горит на пост карте irdy
в форуме Gigabyte
marchal
29 янв 2016, 23:41
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Acrobit
104
18970
21 ноя 2019, 15:01
Acrobit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B350 Plus повреждение печатных проводников под флешкой BIOS
в форуме Asus
rjhaviy
07 мар 2022, 14:24
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
