Текущее время: 20 апр 2024, 18:15
sniptex
Заголовок сообщения: Gigabyte H510M H Добавлено: 23 май 2022, 14:42 |
Сообщения: 66 Откуда: Россия,Старый оскол
Здравствуйте. Имеется данная мать H510M H. Истории не знаю, Симптомы: При подаче напряжения врубается хаб SRKM2 (на дроселях рядом 1,8V) Снял ASM1442K,потом приемник/передатчик 75232,звуковой и остался хаб и мульт. Мульт IT8689E BXS Самую большую боль ричиняет он((((( редкий на алике и так в продаже не нашел Может есть у кого распиновка его? Нагрева вроде нет,хотелось бы сначала убедится,что ему пришел конец,прежде чем снимать. Нашел распиновку IT8686E -Не знаю актуальна ли она для IT8689E На алике нашел в продаже IT8688E - Но ценник в 700р за 1 штуку- печалит. Может у кого есть информация по мультам. Спасибо
sniptex
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H Добавлено: 23 май 2022, 16:15 |
hunter_nick писал(а): на 99 процентов уверен проблема в хабе. снимите его Да я уже менял хаб. Обмерял всю обвязку вокруг.Ничего криминального не увидел. И мне кажется,что эти 2 дроселя с 1,8v не факт что идут в хаб. (Что именно на питание хаба) Просмотрел куда,то сразу уходят в переходное отверствие. а так вокруг хаба есть 1.05v (69 ом) 1,8 и 3,3 есть.
sniptex
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H Добавлено: 24 май 2022, 15:49 |
hunter_nick писал(а): а снимите периферию: звук, сетку, .... Снял.Толку не дало. Снял мульт и все потребления ушли. Есть только дежурка. Буду заказывать видимо IT8688E и будем посмотреть. Тему закрывать не буду,чтобы потом здесь отписаться о результатах. Если администрация не против.
sniptex
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H Добавлено: 28 июл 2022, 02:55 |
igoretto писал(а): esd защиты по кнопке нет случаем пробитой часто гиги автостартуют от этого...
Здравствуйте. Заменил,но толку нет.
