Текущее время: 19 апр 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: GA-H61M-DS2 (rev. 3.0) авточтарт после "завершения работы"
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 19:57
Приветствую уважаемые ремонтники. Попала данная плата в руки с симптомом автостарт при отключении. При подключении к БП (разные пробовал) плата не стартует пока не нажмёшь кнопку (ну как положено), после нажатия и входа в систему все ок. Нажимаю завершение работы плата выключается и снова включается, зажимаю кнопку ситуация с включением повторяется.
Пробежался по схеме сигналов PSON отклонений не обнаружил, заменил мульт, проверил цепочку PWRBTSW отклонений не обнаружил. Ни разу не сталкивался с такой бедой, подскажите куда обратить внимание? П.С. плата из китая, изначально не работают USB порты и PS/2 на задней панели (клиент не пожелал их отремонтировать).
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 (rev. 3.0) авточтарт после "завершения работы"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 21:48
Модератор
Модератор
Сначала с портами разберитесь.
А так - хаб сменить. Стена плача в интернете переполнена этой проблемой с этой платой. Но ни один человек не написал, что сменил хаб.
У меня проходила одна такая с Китая, заказчик решил оставить, как есть, не меняя хаб.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 15:09
igils писал(а):
хаб сменить
Клиент отказался от ремонта( Тему закрываю(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2510 (la-b162p rev 1.0) Не включается после завершения работы
stud
12
1844
01 фев 2019, 20:15
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell OptiPlex 3070 Micro (IPCFL-CG REV:A00) Не выключаеться, restart после завершения работы
в форуме Dell
ropalo
19 июл 2023, 12:12
Seemann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается
в форуме Toshiba
volkol
10757
12 сен 2014, 23:34
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7-2114sr (Quanta R53) Невозможно включить после завершения работы
novichok
07 июл 2015, 13:37
novichok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC530 (BA92-08557A) Ноутбук не выключается после завершения работы
в форуме Samsung
Гайдар
08 окт 2017, 11:18
Jos Перейти к последнему сообщению
