Текущее время: 29 мар 2024, 10:20
dak20
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X38-DQ6 перезагрузка на заставке. Добавлено: 29 май 2022, 17:27 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 75.55
Сообщения: 420 Откуда: Kazakhstan
RsM писал(а): Для начала визуальный осмотр и замер питаний, сопротивлений по мостам, проверка USB по датам и питания, потом уже можно и периферией заниматься. В данном случае это бестолку, запуск же есть... Проверю, но все в пределах нормы было. Визуально все в норме.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X38-DQ6 перезагрузка на заставке. Добавлено: 30 май 2022, 09:29 |
RsM писал(а): dak20 В старые времена, были такие полевики - APM (Anpec), с которыми тоже запускалось.. а потом глючило непойми как... Вы спросили - я ответил, считаете, что бесполезно - ваше право. Все ок, вы как раз таки мне помогли... оказываетя одна шимка перегревается и завышено напряжение по питанию памяти. Давно такого не было на новых платах. Беру свои слова обратно.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X38-DQ6 перезагрузка на заставке. Добавлено: 10 июл 2022, 22:58 |
Вложение: 2022-07-11_005143.jpg Нагревается U99 и плата перезагружается и так по кругу... U99 поменял должного эффекта не дало. Что тут может быть в этом куске. на выходе сопротивление нагрузки 400-500ом... Где можно почитать и принципах ДС-ДС преобразователей и их ремонтах... ткните носом что тут проверить или все подряд с перепайкой выходных транзисторов?????
