Текущее время: 26 апр 2024, 10:39
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Gigabyte Z390 aurus pro wifi не поднимается VCore Добавлено: 30 май 2022, 12:42 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Всем доброго здоровья и хорошего настроения! Мульт IT8688E, HUB SR406, шим CPU ISL69138. В момент старта есть вычитка биос, его прошивал. Рестарт через 10-15 сек, что нормально для dual-bios плат при отсутствии полной инициализации, пробует грузиться с другой spi. Не поднимается Vcore, есть наличие Vccsa, Vccio 0,95 и 1,05, на памяти 1,2, 0,6 и 2,5, на хабе 1,05. На катушках по Vcore видны одиночные импульсы, т.е. драйверы, которыми управляет шим как-бы "прощупывают" нагрузку и ждут команду на запуск. На выходах самого шима тишина. По такому шиму информации не нашел, что удалось намерять, так это 3,3В питание на 42pin, 2,6V с делителя по 12В на 22pin, svid доходят от разъема к 8,9,10 pins, на них тишина. Один раз делая замеры почувствовал нагрев CPU и увидел индикатор в положении DRAM, соответственно напряжение Vcore появилось. Больше в это состояние плата не входила, поэтому никакой закономерности обнаружить не удалось, тем не менее появилась уверенность, что основные компоненты в рабочем состоянии, не хватает какого-то сигнала или подтяжки. Буду благодарен за совет или кусок схемы с шим ISL69138. P.S. Тестовый процессор работает на другой плате. Около шим место под разъем dajp1 3pin, возможно его можно использовать для запуска шим принудительно, но у меня не получилось.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z390 aurus pro wifi не поднимается VCore Добавлено: 25 июн 2022, 20:18 |
Цитата: нету резета процессора . Ну а откуда ему быть, если нету питания? Если вы имеете в виду конденсаторы слева от сокета, которые можно использовать как контрольные точки для снятия сигналов h_cpurst# и h_pwrgd, то второй в высоком уровне, а первый в низком, что вполне логично. Что-то мешает процессору дать команду шиму стартануть. На самом шиме енейбл есть.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z390 aurus pro wifi не поднимается VCore Добавлено: 27 июн 2022, 12:11 |
Вроде нашел. На этой плате формирователи vccsa и vccio выполнены отдельными узлами на rt8120d, справа от них стоят 3 шт ldo источника питания на EM5103: VCCPLL VCCST и VCCPLL_OC. По схемам и боардвьюшкам от других плат VCCPLL и VCCST имеют общий источник, VCCPLL_OC запитывается от +VDDQ. Смутило высокое напряжение на VCCPLL 2,25v. Убрал енейбл с этого dc/dc и всё завелось, причем даже не прокидывал питание от соседнего dc/dc, так как тут и так поднялись 1,02 вольта, видимо где-то дальше есть подтяжка. Скорее всего ушел номинал резюка по обратной связи, если у кого есть возможность замерить, буду благодарен, а нет, то так оставлю. У меня он 3,64 кОм
