Текущее время: 25 апр 2024, 04:12
den2
Заголовок сообщения: Re: GA-H67A-USB3-B3 Добавлено: 08 мар 2024, 18:58 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
Решил добить мать,по возможности.
Вопрос такой. Взаимозаменяемы ли ASM1440 и 1480 ?
Купил (на момент ремонта) родные ASM1440,так и лежали в упаковке. Стал смотреть,окисленные до ужаса.Попробовал пролудить, ни в какую не хотят лудиться. (заодно прощу совета,подскажите,кто как лудит такие микросхемы) Плюнул.Достал ASM1480.По контактам вроде сходятся.Впаял.
Вставил проц,тестер PCI-E,стал проверять и первая пара TXP0/TXN0 не горит,RXP0/RXN0 подсвечивает.Нет связи с процессором. Вынул процессор.Проверяю без него,тестер показывает ,что TXP0/TXN0 и соответственно RXP0/RXN0 светятся.Всё нормально.
Прозвонил контакты 0 линии друг на друга и вход на выход,не пищит ничего,соответственно микросхема по идее не пробита.
Чет я понять не могу. ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 14 секунд: ---------- Запустил мать.Картинка есть,УСБ3 работает (идут оба через меняный мультиплексор). Значит 1440 и 1480 взаимозаменяемые.
Но вот почему не светится нулевая пара,не пойму.Должна по идее же.
