Заголовок сообщения: Z390 Aorus Ultra пост-код "09" + VGA LED
Добавлено: 08 июн 2022, 01:15
Зарегистрирован: 27 окт 2020, 19:03 Наличности на руках: 39.05 Сообщения: 11 Откуда: middle of nowhere
Приветствую сообщество.
Приехало такое чудо чудное после яумамымайнера, он сокет поломал, пытался выпрямить кочергой, но не срослось. Сокет поменял, все ок, все запускается, но останавливается на посте 09 и зажигает VGA LED (хотя пост-карта зажигает LED хаба). Стоит на 09 секунд 10-15 и так по кругу с переключением биосов main/backup. Биосы последние влил, конечно.
Вот у человека были точно такие же симптомы, но его решение не помогает :))) память разная всякая во всех возможных слотах и комбинациях картинку не меняет, другие разные всякие процессоры тоже. Напряжения все на месте (ну кроме VGT), аномалий нет, кроме слегка отличающегося падения напряжения на паре USB-портов, первый раз такое встречаю. Обычно 0.45-0.55, а тут почти все порты ~0.7, а на паре 0.48. Но т.к. они симметричны (падения) для D+/D-, посчитал это какой-то "особенностью".
Что делать? Хаб менять? Или может есть какие-то "инженерные" биосы есть, чтобы, например, ME как-то проинициализировать хитро? Биосы явно шили до меня, флешки в какашках были.
Заранее спасибо за мысли.
PS. Борда уже моя, поднимаю для себя.
[UPD] Пост 09 появляется в момент повторной вычитки SPD ОЗУ. Вычитка заканчивается, пост 09 - остается.
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14 Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
С сокетом проблем нет, может не до сел, хотя врятли. А reset с памяти снимает? Интересно почему 09 пост и по кругу spd с памяти читает. Посмотрите хотя бы DDR тестером связь слотов с сокетом.
нет. я даже вызванивал dmi, т.к. по-другому их не проверишь, ни один тестер это не покажет.
плата запускается, все ресеты снимаются, посты бегают достаточно долго, 55-й пролетает, с памятью проблем нет. при проблемах с памятью (обрывы в даталиниях) платы ведут себя совершенно по-другому.
SPD не по кругу. по кругу идет перезапуск. при запуске со сброшенным cmos всегда идет 2-3 рестарта почти на любых платах, но т.к. cmos так и не прописывается в итоге, получается каждый рестарт - "новый", двойной. сначала первый круг (тут до 09 не доходит), затем второй полноценный - тут уже доходит до 09. на первом круге SPD вычитывается и на втором. вот на втором на 09 и виснет. просто вижу, что в момент появления 09 происходит повторная вычитка SPD.
логично, что это было сделано сразу после посадки сокета. ну, по крайней мере, я всегда так делаю. и не только ddr, еще и pcie.
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98 Сообщения: 1832 Откуда: russia
soldermaster писал(а):
после яумамымайнера
Предыдущий перед 09 код засекается? Вроде на гигах кодов на 0х вообще нет. Поведение м.пл. с внешней в.к. и на встройку меняется или нет?На подкл. монитор есть попытки определиться? При подкл. клавиатуре и нажатии на кл.(f2 напр.) -- звук, что издает? или нет? По D+/D- по всем прошлись(usb2,usb3) , по HDMI (txc,txp и пр.)? ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
Специально так делают при дохлом хабе ушлые продавцы, типа вот поправить погнутые ноги и все заработает! Писалось об этом много раз ----попадает м.пл. с гнутыми ногами и признаками ремонта(та же пайка биос) -- самая дорогая деталь на м.пл убитая.
Обычные амишные посткоды.
Нет, ничего не меняется, никаких клавиатур и мониторов. До тех инитов еще далеко, даже Vgfx не успевает подняться.
Вроде написал в первоначальном сообщении.
Не тот случай. Там реально пытались его "починить", расплавили пластик вокруг трех ног, вставляли ноги от другого сокета поверх обломанных. Именно вставляли, припаять их у них не получилось. Я не знаю историю этой доски. Что вижу, то рассказываю.
Вы это мне написали или в копилку многоразписавших?
[UPD] Да это хаб вероятнее всего, заказал уже, по результатам отпишусь.
На конкретно вашу плату (Z390 Aorus Ultra) есть посткоды ,зачем усложнять обычными амишными, по видео надо конечно долго приглядываться,но мне кажется (очень может я неправ, чего то ни разглядел) но пост коды идут до 39 ( IOH PEI initialization), далее 55(от 50 до 5b) ,это уже ошибки ,да и при перезагрузке похоже все таки CPU ,в вашем случае сокет наверно, ну или хаб который всегда во всем виноват. Еще раз повторяю -- так видеться со стороны ,а плата ,со своей горькой историей, у вас в руках.
Наверно вы решили по асусовскому пост коду 09(09 - Инициализация PCH после загрузки микрокода) как бы тоже ami.
Наверно, я не помню что там у асуса. При необходимости пользуюсь только амишными/авардовскими референсами, пока не подводили.
Вложение:
2022-06-09 12_02_28-AMI_Aptio_5.x_Status_Codes.pdf - [Aptio 5.x Status Codes] - SumatraPDF.png
Вложение:
2022-06-09 12_02_15-AMI_Aptio_5.x_Status_Codes.pdf - [Aptio 5.x Status Codes] - SumatraPDF.png
Были в ремонте две похожие платы Gigabyte - Z390 UD и Z390 Gaming SLI с такими же симптомами - зависали на этапе определения видеокарты. У обеих проблема была в неисправных драйверах питания встроенной графики. Находятся на обратной стороне платы. Это ISL6596CRZ (маркировка 596Z) На Z390 UD мультиметром питание как-бы присутствовало, но посмотрев осциллографом обнаружились сильные просадки. Проблема решилась заменой драйверов. У Gaming SLI питание кратковременно появлялось и пропадало. Иногда она стартовала с внешней видеокартой. Подловив момент когда она стартует я зашел в биос и отключил встроенную графику (по умолчанию стояло на авто). Пока проблем со стартом не наблюдается. Оставил плату себе как есть.
Это, несомненно, очень смешно, но проблема была в вайфай-модуле :))
