Текущее время: 28 мар 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: На материнской плате GA H55M-S2 К/З по 12v линии дополнительного разъёма питания.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 23:42
Здравствуйте . На материнской плате GA H55m-s2 короткое замыкание по 12 вольтовой линии дополнительного питания .
Симптомы : при замыкании контакта power switchкулерина процессоре дёргается и всё , далее реакции на замыкание контакта включения вообще нет . Если вытащить кабель питания из блока питания и снова подключить, при замыкании контакта включения опять кулер на процессоре дёргается и всё. Есть дополгительный разъем питания 4 pin отключить , материнская плата работает. Может кто нибудб советом помочь ??? Что можно сделать и как решить проблему??? В мастерской был , мастера сказали смысла в ремонте нет ,что ремонт не рентабелен. Плата на 1156 сокета, редкая очень нужная .пожалуйста помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: На материнской плате GA H55M-S2 К/З по 12v линии дополнительного разъёма питания.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 23:52
Схему в ЛС скину
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 00:01
Скорее всего пробит один из мосфетов верхнего плеча, при этом есть вероятность выхода из строя самого процессора. Вот никто и не хочет браться за ремонт. Так как сокет редкий, то подкинуть на проверку будет нечего, даже если плату отремонтируют. Что делать - вам решать. Можете заверить сервисников, что понимаете сложности и готовы заплатить за а ремонт даже при неудачном раскладе. Примечание: у сервиса обязательно должен быть осциллограф.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 07:51
Модератор
Модератор
Так ли это? Предложений больше, чем достаточно.
По плате: "типичная неисправность" - непомерные хотелки хозяина платы, когда в бюджетную плату, рассчитанную на процессор с TDP в 65Вт, устанавливают халявный алишный xeon.
И какое-то время все это работает, но жутко греется. Как результат - пробитие одного из каналов CPU_CORE, транзисторы убиваются и в верхнем, и в нижнем плече, и часто это визуально видео, с отслоением медной площадки от текстолита и привариванием пробитого транзистора. Иногда ШИМ контроллер выживает.
И после замены дохлого в обязательном порядке проверить все низкоомные резисторы в обвязке Шима.
Для начала надо вооружиться тестером, внимательно осмотреть и прозвонить все транзисторы в силовой части.
Sherzod 9785: сильно помог этим? - сомневаюсь. Если бы вы хотели отремонтировать хоть одну из плат, по которым создали темы, то давно бы это сделали, основываясь на элементарных знаниях. Ведь как-то на форуме вы зарегистрировались? Так что вам, для начала, требуется для себя решить, что вы хотите.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 13:39
Может так и оставить, если работает? Но мне почему-то кажется что не совсем работает.
Можно поискать рабочую б.у. Плата не дорогая и скорее всего ищется.
Если всё-таки ремонтировать то скорее всего неисправны транзисторы преобразователя питания процессора. Выпивать дроссели и проверять ту фазу где КЗ. При пробое верхнего плеча возможно неисправен процессор и вероятно неисправна управляющая микросхема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
10449
01 дек 2017, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 970 детект дополнительного питания
BrasilBack
1351
02 ноя 2020, 02:13
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3120
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти модель клокера на материнской плате ASRock H55M
в форуме ASRock
Сц Гост
20 июн 2023, 21:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (b5w1a/b7w1a LA-D641P REV: 1A) Выгорело 3 контакта разъема матрицы на материнской плате
flatmobil
26 май 2017, 09:29
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lorgan и гости: 8
