Текущее время: 29 мар 2024, 12:25
D3V1ANT
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B75-D3V rev 1.1 стартует со второго раза Добавлено: 22 июн 2022, 16:13 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. Есть плата Gigabyte GA-B75-D3V rev 1.1, которая стартует не всегда, а если и стартует, то только со второго раза.
Когда плата попала ко мне в руки, она вообще отказывалась стартовать. Решил прошить биос, теперь стартует через раз в некоторых конфигурациях. Если воткнуть жёсткий диск в материнку, то плата один раз дёргается и дальше попытки запуска ни к чему не приводят
Заметил одну особенность, при подключении кулера в CPU_FAN при запуске напряжение на контакте питания вентилятора падает с 12 до 1.3 вольта... На соседнем SYS_FAN всё работает нормально т.е если туда подключить кулер, то он будет работать при запуске В ремонте не очень разбираюсь, но по боардвью посмотрел, что вентиляторы питаются от основной 12v линии (я же правильно понял?))
Все комплектующие рабочие, кроме данной глючной материнской платы)
_________________ Кажется, дождь собирается, очень приятно, Гремлин
D3V1ANT
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V rev 1.1 стартует со второго раза Добавлено: 30 июн 2022, 02:58 |
Замеры основных питаний в норме, питание на соседнем SYS_FAN не падает, стабильно держит свои 12в, а вот на CPU_FAN падает, хотя без нагрузки те же ровные 12в...
Биос попробую другой зашить, а по поводу переферии: всё отключал, эффекты все те же самые))
