Текущее время: 19 апр 2024, 23:15
mts
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-S1 не видит ОЗУ Добавлено: 27 июн 2022, 13:55 |
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 15:54 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 19 Откуда: Kiev
Доброго времени суток!Имеется мать,ни в какую не видит озу.Короткие гудки и в конце 3 длинных .Скажу сразу-проц и оперативка 100% рабочие и на другой плате работают.Плата досталась от клиента,сначала приносили,она не видела озу,толи водичку,то ли одеколон был на самой планке памяти и память оказалась неисправной.Я почистил разъём на плате,просмотрел,что нет окислов на плате и следов и новая память ддр3 решила проблему.Но через 3 месяца он вернулся с той же проблемой,но теперь плата ни в какую не видит её.Клиент торопливый и было решено менять плату и клиент вопрос решил.Теперь плата лежит грузом.Заказывал разъём ддр3 с али экспресс и заменил 1,дабы исключить окислы в самом разъёме.Соккет целый,под микроскопом прогаров,порванных дорожек нет.Питания на разъёме в соответствующих местах есть.3,3в,1,5в и 0,75в.Темы смотрел,что сам контроллер в проце может быть.А он запитывается как?Штатно от ключей доп питания или отдельно?Или куда копать?
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 не видит ОЗУ Добавлено: 27 июн 2022, 14:27 |
mts писал(а): Заказывал разъём ддр3 с али экспресс и заменил 1,дабы исключить окислы в самом разъёме С большей пользой надо было заказать тестер слота. Или сейчас его купить, если взять негде. И посмотреть вычитку SPD памяти при включении.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 не видит ОЗУ Добавлено: 27 июн 2022, 17:22 |
Не надо полагать - контроллер памяти в процессоре запитывается от того же источника, что и сама память, и не по 1 выводу, а целая группа. А тестер слота памяти с большой долей вероятности покажет наличие / отсутствие связей по сигнальным линиям между процессором и памятью. Просто прозванивать между контактами слота и контактами сокета не просто дольше - оно менее надежно, т.к. физически связь может быть, а вот контакт с пятаком процессора - отсутствовать. Ну и о чем писал выше - осциллографом на DATA и CLK SPD слота (238 и 118 выводы). Должен быть обмен при включении амплитудой 3в. Для сего действа тестер слота не нужен.
rtbr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 не видит ОЗУ Добавлено: 31 июл 2022, 22:10 |
Сообщения: 1 Откуда: VGG
mts писал(а): Ещё посоветовали фольгу положить на совете и прижать прошли и прозвонить с разъёмом озу А на кой? была как-то такая мать...после правки ног. Оказалось что указанные выше ножки имели КЗ на соседние...как не погорело -непонятно, но после доправки...и память поехала и проц ( G1610-после донастройки BIOS) поехал.
