https://vlab.su/
Gigabyte GA-H61M-S1 не видит ОЗУ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=126902
Страница 1 из 1
mts [ 27 июн 2022, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte GA-H61M-S1 не видит ОЗУ
Доброго времени суток!Имеется мать,ни в какую не видит озу.Короткие гудки и в конце 3 длинных .Скажу сразу-проц и оперативка 100% рабочие и на другой плате работают.Плата досталась от клиента,сначала приносили,она не видела озу,толи водичку,то ли одеколон был на самой планке памяти и память оказалась неисправной.Я почистил разъём на плате,просмотрел,что нет окислов на плате и следов и новая память ддр3 решила проблему.Но через 3 месяца он вернулся с той же проблемой,но теперь плата ни в какую не видит её.Клиент торопливый и было решено менять плату и клиент вопрос решил.Теперь плата лежит грузом.Заказывал разъём ддр3 с али экспресс и заменил 1,дабы исключить окислы в самом разъёме.Соккет целый,под микроскопом прогаров,порванных дорожек нет.Питания на разъёме в соответствующих местах есть.3,3в,1,5в и 0,75в.Темы смотрел,что сам контроллер в проце может быть.А он запитывается как?Штатно от ключей доп питания или отдельно?Или куда копать?
igils [ 27 июн 2022, 14:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GA-H61M-S1 не видит ОЗУ
С большей пользой надо было заказать тестер слота. Или сейчас его купить, если взять негде.
И посмотреть вычитку SPD памяти при включении.
kt3102em [ 27 июн 2022, 14:27 ]
А связь сокета с памятью проверена ддр тестером?
mts [ 27 июн 2022, 14:56 ]
я так понял,что вопрос в тестере
pessimist [ 27 июн 2022, 16:31 ]
Можно обычным мультиметром. Медленнее конечно.
mts [ 27 июн 2022, 16:48 ]
да ну я полагаю,что нет питания на контроллер памяти
igils [ 27 июн 2022, 17:22 ]
Не надо полагать - контроллер памяти в процессоре запитывается от того же источника, что и сама память, и не по 1 выводу, а целая группа.
А тестер слота памяти с большой долей вероятности покажет наличие / отсутствие связей по сигнальным линиям между процессором и памятью. Просто прозванивать между контактами слота и контактами сокета не просто дольше - оно менее надежно, т.к. физически связь может быть, а вот контакт с пятаком процессора - отсутствовать.
Ну и о чем писал выше - осциллографом на DATA и CLK SPD слота (238 и 118 выводы). Должен быть обмен при включении амплитудой 3в. Для сего действа тестер слота не нужен.
pessimist [ 27 июн 2022, 23:26 ]
Мультиметром измеряется сопротивление на землю с установленным процессором. Теоретически может быть неконтакт в слоте памяти. Но вероятность одинаковой проблемы в двух слотах мала.
mts [ 27 июн 2022, 23:39 ]
Неконтакт исключаю,т.к.1 слот новый.Кстати,биос прошли на всякий случай,ситуацию не изменило.Пройдусь осцилографом на пинах выше.Тестер памяти будет ехать месяц,это дело не быстрое. С такой ситуацией встречаясь впервые.Поломки были разные в практике-и ключи перца и клокер и мультик и прогары дорожек и трещины платы и ножки согнуты или отсутствуют и много много проблем,но такое в первые.Ещё посоветовали фольгу положить на совете и прижать прошли и прозвонить с разъёмом озу.Чудеса,просто кручу верчу плату,уже каждый участок под микроскопом посмотрел.
rtbr [ 31 июл 2022, 22:10 ]
А на кой? была как-то такая мать...после правки ног. Оказалось что указанные выше ножки имели КЗ на соседние...как не погорело -непонятно, но после доправки...и память поехала и проц ( G1610-после донастройки BIOS) поехал.
http://www.phpbb.com/
