Текущее время: 29 мар 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: Gigabyte B450 AORUS PRO Не устанавливается виндовс 10.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 15:05
Добрый день.
Плата с предисторией.
Купил под восстановление, бывший владалец с его слов вытащил охлаждение с прикипевшим
процессором. Сокет оказался поврежден. Обрывы линий по памяти и PCI-E.
Сокет заменил. DDR и PCI-E тестеры показывают что все хорошо.
Плата страртанула. Подкинул винчестер с ОС но из под платформы на интел. Драйвера установились, плата стояла в тестах.
При замене сокета снес мелочевку. По фото из интернета поставил все на место( но не точно) возможно это и стало проблемой.
При попытке установить ОС с нуля, процесс доходит до окончания установки, но затем выскакивает ошибка установки и требут перезагрузить и начать сначала. С флешки PE загружает , тесты крутит. С жесткого не хочет. Память рабочую подкидывал, процессор нечем подкинуть. Может проблема в снесенной мелочевки?
Подскажите пожалуйста правильные номиналы указанной области и расположение.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450 AORUS PRO Не устанавливается виндовс 10.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 16:13
Какую ошибку?
Если сообщение об ошибке быстро исчезает то можно попробовать снять видео на телефоне и искать сообщение в записи. Или гуглить как там включить детальное логирование.
Может быть а может и не быть. Если инсталлятор ОС доходит до момента когда он может что-то осмысленное писать в лог то диагностировать плату средствами ОС проще чем с помощью мультиметра и осциллографа.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 16:42
pessimist писал(а):
Какую ошибку?
Окно с информацией об ошибке при установке и кнопка ок и отмена для перезагрузки.
Ни кодов, ничего.
Даже до окна приветствия не доходит.
Еще заметил одну особенность, перед появлением ошибки сбрасывает разрешение экрана на меньшее. Видеокарты подкидывал.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 09:52
Пока мысли такие. Попросил знакомого снять с домашнего ПК процессор и подкинуть заведомо исправный.
Если не поможет, попробовать качнуть сокет или заменить еще раз.
Пока пауза.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 14:52
Подкиньте интернет плате.
Несколько раз было подобное и на Интел и на АМД, статистику не вёл, но диалоговое окно установки появилось после подключения интернета, видимо винда сама подгрузила компоненты...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450 AORUS PRO Не устанавливается виндовс 10.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 16:09
Ситуация такая.
Подкинули другой процессор, система установилась, все драйвера установились, тесты прошла.
Проблема в процессоре.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора
в форуме Gigabyte
RsM
15
3606
26 янв 2021, 11:53
WaleryU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 20:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 14:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 - 760GM-P23 (FX)не устанавливается виндовс
в форуме MSI
maga7395
23 июл 2015, 11:43
maga7395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для Gigabyte B450 AORUS M (rev. 1.0)
в форуме Gigabyte
Vid_999
29 сен 2021, 13:10
Vid_999 Перейти к последнему сообщению
